经验交流(DIY清洗节气门)
1 153 发布于 2009-11-11 23:31:00 只看楼主 热门标准
大家一直在探讨如何清洗节气门,参照兄弟论坛的经验分享,结合我的清洗心得,交流给大家,希望对动手能力强的车友有个帮助。
一、工具准备:到汽配城买一瓶化油器清洗剂,6元搞定(我是用化油器清洗剂洗的,楼下建议用节气门清洗剂清洗,强烈支持)一个10mm丁字套筒,8元到手。
二、清洗。
1、先将空滤上盖子和空气滤芯取下,把四个卡扣扳开,空滤的上盖就取下来了。用丁字套筒把电瓶上的紧固螺丝拆到,把电瓶拿下来
空滤
    图片标有红色圈圈是需要拆卸的螺丝,螺丝用套筒和丁字杆拧下,把节气门旁边传感器插头拔下来,然后把连接节气门的进气管拔出来,这时费点力气。中间那个红圈处的卡扣比较紧,小心操作。
2、清洗。搬动油门搬手,图中所指部位后面去找,细心点可以找到,搬动可以控制节气门开合,搬到开着的状态喷清洗剂进去,随后用抹布擦拭。在节气门开的状态下两个手指可以伸进去擦,注意别夹到手。同时注意别把清洗剂喷到车内的胶管上!!
节气门关开状态见下图。
3、大油门轰。清洗干净后打着车,搬动油门搬手大油门冲几次,冲一下里面的积炭,熄火后再往里喷些清洗剂,打着火再大油门冲几次。还原各部位零件即可。
4、重新设置电器。由于电瓶被拿掉,车里的时钟、电台需要重新设置。
5、进行怠速学习。
也是由于断电,这时怠速会过高,也会造成费油,需要做一下怠速学习,很简单的。
水温80度以上;所有电器关闭;原地怠速运转5分钟(电子扇不能起动),熄火。
OK,DIY结束。恭喜您节约了一笔清洗费用,想着拿出一部分请我喝酒啊!
以上仅供参考,谨慎操作,清洗时做好心理准备,一切后果自负。
最后编辑于2009-11-12 12:26:24
/8页
