隔壁老王一样 2017/05/12 11:38:07 发表在 沙发
有大神在吗,在线等
老本子客 2017/05/12 18:33:08 发表在 5楼
打不着火?转动钥匙能听见起动机的声音及感觉到动作吗?如果只是吧嗒一声,那就可以证明电瓶没电了。
隔壁老王一样 2017/05/12 11:35:49 发表在 主楼
由于一月己前车钥匙散架了,用上了自己在马云家配的备用钥匙,用了差不多一个月了,今:突然点不了火了是否员钥匙的问题
隔壁老王一样 2017/05/12 23:35:54 发表在 6楼
明显有电,换把钥匙就有电了!怀疑是防盗心片没有用了
兰色的随想 2017/05/12 14:23:50 发表在 地板
估计电瓶挂了
老本子客 2017/05/13 07:24:11 发表在 9楼
也不是,有可能频率有出入了,我有一次跟你一样,再匹配一下试试
思迪988 2017/05/13 04:25:20 发表在 8楼
我遇过你这样的情况,我是在实体店配的,后来实体店重新给我配一把,解决
隔壁老王一样 2017/05/13 13:25:19 发表在 13楼
从新匹配,教程忘记了,
老本子客 2017/05/13 13:31:13 发表在 14楼
只要好了就行
隔壁老王一样 2017/05/13 13:34:15 发表在 15楼
问题是没有好呀!现在都是用那一把散架的钥匙小心翼翼的开,万一...
老本子客 2017/05/13 13:37:44 发表在 16楼
最好找个到当地汽配厂重新换个芯片,如果是07年之前的是315芯片,07年以后的是433芯片。花不了多少钱的
隔壁老王一样 2017/05/13 13:39:49 发表在 17楼
就换了一个芯片就可以了吗?07年6月份的车,该用31几
老本子客 2017/05/13 13:42:00 发表在 19楼
应该是315芯片,433的价格是一样的,只是两个频率不一样而已。
