制冷时如果空调蒸发器发生冰堵,风吹不过去,所以冷风小。这时关掉制冷后,蒸发器上的冰逐渐融化,风就可以恢复正常,这时打开制冷会恢复正常。再过十几分钟后,蒸发器再次发生冰堵,冷风被阻,恢复故障。
故障原因:温控电路出现故障,导致空调压缩机工作不正常。由于空调系统比较复杂,也有可能和氟利昂缺少有关。
hnhbcxm 2017/07/15 08:22:03 发表在 地板
制冷时如果空调蒸发器发生冰堵,风吹不过去,所以冷风小。这时关掉制冷后,蒸发器上的冰逐渐融化,风就可以恢复正常,这时打开制冷会恢复正常。再过十几分钟后,蒸发器再次发生冰堵,冷风被阻,恢复故障。故障原因:温控电路出现故障,导致空调压缩机工作不正常。由于空调系统比较复杂,也有可能和氟利昂缺少有关。
