注册|登录 网站首页 论坛帮助
上一页1下一页
正确驾驶——换挡有诀窍
正确驾驶——换挡有诀窍
[转帖]  伴随高温天气,车主频繁使用空调,在享受清凉一刻的同时,油耗的激增也让人心疼。其实,开空调只是影响油耗的一部分因素,养成良好的驾驶习惯才是节油的根本所在  换挡有诀窍  正常操作方法应是低挡起步,缓踩油门踏板并缓慢加速,逐步达到一定挡位速度,关键是要学会听发动机的声音来换挡。据了解,一般轿车的经济时速在每小时60-80公里。低挡高速肯定费油,高挡低速肯定省油。另外,驾驶过程中换挡要及时,换挡的时间越短,汽车的动力性就发挥得越好。  杜绝空挡滑行  有人认为,挂空挡的情况下,利用汽车惯性进行滑行可以省油。其实这不但不省油,而且还会带来安全隐患。目前市场上大部分的汽车,无论是手动挡还是自动挡车型,都属于电喷车(电脑控制燃油喷射)。电喷车在不加油的状态下,电脑都将此时默认为怠速供油状态,车主以为空挡滑行可以省下的燃油,实际上一滴没少用,而且还有可能造成变速箱烧毁。  驾车要眼观六路  急加速、急刹车都是直接提升油耗的坏毛病。许多人驾驶视野不远,只盯着前面一辆车的动作,而不注意前几辆车的情况,两侧也不注意。市内要经常等红绿灯,老练的司机看到前方是红灯时一般先减油,让车速慢下来,等车子滑到灯前再轻踩刹车停车,而有的司机则是经常急踩刹车,像这样不必要的刹车次数多了,油耗必然会增加。
法宝一:柔和起步  挂低挡起步,缓缓地踩下油门踏板,缓慢加速。让汽车达到一定挡位速度时,学会听着发动机的声音来逐步把挡位从低换到高。这可以减少发动机的升温时间,增加燃油的利用率。如果启动时轰大油门来提速,这样不但伤车也会大大增加耗油量。  法宝二:使用经济车速  一般轿车的经济时速处在60Km/h~80Km/h之间。当汽车运行在经济时速时是最省油的。无论车速过高或过低对节油都不利。车速低时,活塞的运动速度低,燃烧不完全。车速高时,进气的速度增加导致进气阻力增加,这些都使耗油增加。  法宝三:轻抬油门  轻抬油门能省油。如果猛抬油门,则会使发动机转速突然降低而起到牵阻作用,抵消一部分行驶惯性,并使汽车产生“颤动”,而使耗油量增加。  法宝四:换挡及时  换挡要快而及时,特别在斜坡上行驶,换挡的时间越短,汽车的动力性就发挥得越好,就越能节省燃料。如果换挡不及时,并且手脚配合不好而空踩油门,那必然大大地增大油耗。  法宝五:减少使用制动  制动实质上是一种能量转化的过程,制动意味着能量的消耗。所以在通过交叉路口、下坡,都应提前抬起油门,如果车子性能好,也可以挂空挡溜车,使汽车自然减速达到“以滑代刹”的目的。  法宝六:保持跟车距离  如果道路拥塞,而前车又经常刹车,就应该和前车保持足够的跟车距离,这样可以既可以从容减速,有可以减少制动次数,以达到省油的目的。  法宝七:高挡行车省油  一般来说,尽可能使用高速挡行车,少用中间挡。  当然,也不要在高挡位拖档行驶。要学会听发动机的声音来换挡,并且要了解自己车的情况。当发动机要“发抖”前,就要把挡位降下来,让车速提上去再换回高挡。
空挡变速箱已经不工作了,如何烧毁?titter:
空挡滑行省油还需要争论吗?!  CCTV5的节油大赛进8的晋级赛,选手统一使用爱丽舍,100KM用了2小时,最低油耗不到3升。主持人问一选手的驾驶方法,答说:空档滑行。。。当然,选手都关闭车窗,不用空调,衣服都被汗水湿透了。
1、空挡溜车省油!因为在各种工况下,怠速供油量最小。  2、空挡行车会有危险。情况一:下坡时车速越来越快,如果刹车失灵...,如果挡挂不上...;情况二:气刹车长期工作在怠速状态,可能造成气瓶充气不足,如果不断刹车(下坡行驶的特点),用气量大于充气量后,结果可想而知;情况三,自动挡车不能靠减挡来减速,所以为了应付以外,在任何情况下不能摘挡。  所以,路况良好时,可以适当使用空挡。否则,为了您和他人的安全,请您不要摘挡。
我对楼主的这句话表示异议:“电喷车在不加油的状态下,电脑都将此时默认为怠速供油状态,车主以为空挡滑行可以省下的燃油,实际上一滴没少用,而且还有可能造成变速箱烧毁。”  关于省油不省油:  1、供不供油要看转速表。如若相信科学,就不能说2000转的时候省油,800转的时候不省油。  2、空挡滑行距离更远。同样是60迈,空挡可能滑200米,带档只能走100米,剩下100米怎么办,下来推么?
当然,过度追求省油有个潜在风险——火花塞很容易积炭。
引用:
原帖由 dexw 于 2008-03-29 22:21 发表在7楼   1、空挡溜车省油!因为在各种工况下,怠速供油量最小。  2、空挡行车会有危险。情况一:下坡时车速越来越快,如果刹车失灵...,如果挡挂不上...;情况二:气刹车长期工作在怠速状态,可能造成气瓶充气不足,如果不断刹车(下坡行驶的特点),用气量大于充气量后,结果可想而知;…
有条件支持!
姑娘热情笑脸 < br>孩
章: 汽车之家五周年
汽车之家勋章: 动力省油TIPS征集令
引用:
原帖由 dexw 于 2008-03-29 22:40 发表在9楼   当然,过度追求省油有个潜在风险——火花塞很容易积炭。
  非常正确!
章: 汽车之家三周年庆典徽章
<img src="http://www.f
我这箱油开的比较好,加了100元的油,现跑了350公里,还能跑60公里的路程,就按照目前跑的公里算,油耗为5.7!哈哈我好开心!
章: 汽车之家三周年庆典徽章
呵呵。恭喜楼上的。不过我的油耗一直都是5.4嘿嘿!
不是说空挡费油吗  怎么有省油了
上一页1下一页
