大家好!保税区鸿城又回来了!因为保税区鸿城小董学术不精,在做这篇5700的作业需要参照大量的资料,致使这篇中东版兰德酷路泽5700的作业有点姗姗来迟,希望朋友们海涵,同时希望大家加保税区鸿城为好友,保税区鸿城特别希望会在兰德酷路泽论坛中结识更多共同喜欢丰田越野车的朋友!
也希望喜欢兰德酷路泽的坛友们加入“汽车之家兰德酷路泽群”号码一群
146994264 二群 80737683敬候您的加入,汽车之家兰德酷路泽群会因您的加入而变得更精彩···
随着2011年的到来,LAND CRUISER,这一世人皆知的四驱之王迎来了它的60周年华诞。LAND CRUISER,一个荣耀与传奇的代名词。半个世纪以来,正是它将人类的脚步拓展到未曾涉足的领域,将世界各地的生活连结成为一体。然而这一切,仅仅是一个开始——LAND CRUISER 5700兰德酷路泽的横空出世,必将以其更为雄浑的动力与无可挑剔的可靠性,为这个家族的辉煌传奇再抹上浓重一笔。未来早已开启,血统仍在传承,LAND CRUISER 5700兰德酷路泽将继续发扬环保博爱的精神,在大地母亲的广袤怀抱中,将这个美好传奇恒久延续。 中东版兰德酷路泽5700在配置方面相较于此前的美规版兰德酷路泽5700更加豪华。除了多功能电动桃木方向盘、遥控天窗、无钥匙一键启动、倒车影像、巡航定速、8寸触摸式导航、蓝牙电话外,中东版5700更配备了双备胎、后头枕DVD、一体式行李架,比美规版的单备胎、吸顶式DVD等配置更显高档和人性化。一、外观篇
秉承丰田品牌 “VIBRANT CLARITY” (活力•明快)设计原理而开发的全新 中东版兰德酷路泽5700外部设计,不仅彰显了新一代四驱之王的风范,饱满的车头、浮华而不骄躁,粗犷的进气格栅,豪气却不霸气;富有艺术美感的前组合大灯,令视野伸到无限的远方,无论黑夜还是白昼,无论雾天还是灿烂的日子.只要一眼,心就会被它轻轻俘获。 接近方形的前氙气大灯带自动水平高度调节和自动清洗功能,对于经常走一些烂路的它来说,是非常实用的装备,同时也能提高一定的安全性。
前后保险杠的安装使的车辆安全性有所提高,前雾灯也是长方形的,没有采用圆形设计,更别说什么镀铬包边了。精致感完全没有,也明显是不需要的,很朴素,也很粗放。宽大的进气格栅,凶猛的氙气大灯和雾灯,无不时刻书写着什么叫做真正的霸气!
原装的60周年纪念版顶配5700外后视镜带转向灯,低配的是全部镀铬!
兰德酷路泽有两个巨大的“耳朵”(可电动调节带信号灯外后视镜),超大的反光镜提供了非常宽泛的视野
邓禄普DRANDTREK AT22(均衡性较好,属于全地形越野胎)是从上一代车型就延续下来的全地形越野轮胎,尺寸为285/60 R18,胎面很宽,轮毂稍有点小,表面较粗大的花纹块,其耐用性和非铺装路面上的附着力较好,越野性能要大大强于公路性能。
为您最大限度的提供便利和安全
浅绿颜色的玻璃呵护您的隐私,车边镀铬防撞车边条更好呵护您的爱车,也是60周年纪念版顶配的尊贵标志
新款的彩条经过全新设计;幽雅动感的线条设计,张扬的图案,自然而飘逸,尽显汽车的潇洒风度,个性的专业贴纸,时尚动感的图案传释了汽车独特气质,美观高雅 大气;
原装60周年纪念版双头枕DVD 车尾部印有“60th Anniversary”专属标识。尾灯配有镀铬装饰框,体现车它主人的尊贵!
保税区鸿城友情提示!护漆贴膜没有撕掉前,切忌不可开启天窗,轻者烧掉保险丝,重则烧坏电机!
外挂备胎配有硬备胎罩,这让尾部造型更加硬朗!VXR V8 5.7证明这个大家伙绝对不是等闲之辈!
尾部线条过渡简洁,,符合比例的后扰流板的带高位刹车灯的大型尾翼提供了高速稳定性能,并散发出强烈的运动气息。
尾部间歇后雨刷,为您雨中行车带来安全保障!
足够高大的背影就像一个安全可靠的伙伴!
如果去掉后备胎,给我的感觉就像少了点什么似的,严重点很像夏利两厢车呵呵!别喷我哈!越野车还是应该有他的野味!
呵呵里面可不是赠品,备胎和备胎罩都在里面了!
我挺喜欢兰德酷路泽天地们的设计风格,闲暇时可以直接把它开到水中坐在后备箱里钓鱼,是不是连遮阳伞也省下来了呢?才发现自己很会过日子哈哈!也可以跟几个朋友坐在后备箱上打打牌喝喝茶也有另一番滋味!
很多顾客回去后都会问我底置的那个备胎怎么放下,只需把工具箱中的轮胎扳手伸进黄色空中便可以摇下底挂备胎!
随车工具箱
二、 内饰篇
中东酷路泽5700 60周年纪念版车型 迎宾踏板印有“60th Anniversary”专属标识光照进入
主副驾驶均为电动可调节座椅顶级配置的5700 配备了 JBL 高品质音响系统带来的美妙天籁之音,亦为旅程倍添惬意。 中控台以黑色为主,但并非全黑的内饰,面板两侧有宽银饰条,储物箱上60周年纪念标显得尤为珍贵,台面中间横向以深色桃木纹分隔,视觉上没有门板局部采用和座椅一样的米色真皮包裹,触感厚实做工也很精细。顶配的5700 倒车影像在内后视镜中
桃木方向盘 ,设计的简介方便 ,上面主要有音响控制按键,与蓝牙电话接听,大大提高了行车时的安全,中间是大大的牛头标志,小日本也真够聪明的,三个小圆圈到人家手里头,真就成了牛头标志了!
双炮筒式仪表盘已成为丰田车的特征。仪表盘的数字和刻度是种蓝色跟白色指针搭配出一种冷色调,是很少见的
中控台最左端集合了不少按钮,大灯高度调节、大灯清洗、外视镜电动调节、翻滚感应气囊开关、倒车雷达感应开关都在这里。
下面两个就不用介绍了 油箱盖和发动机盖得开关
关于兰德酷路泽60周年这部车另一个专属特点:被设置在正副驾驶席脚底踏板部位以及前排座椅后下方的蓝色照明光源,这种人性化的设计最大程度的方便了驾乘人员的出入以及一些简单的操作。
方向盘右侧分别是中央差速锁的锁定与解除,以及VCS车身稳定系统的开关
8寸导航大屏 ,6DVD /14喇叭/USB/蓝牙/收音机/音频输出,无钥匙启动和四驱的转换,四驱的切换没有那么复杂了,为旋钮式,在4H(高速四驱)和4L(低速四驱)之间进行转换。
储物箱的空间非常的大,里面物品清单, 防盗螺丝,说明书,原厂漆,和一个唯一的赠品带60周年纪念标志的钥匙套(小日本真抠门)
上下坡辅助功能也是旋钮式的调节,就在排挡座上面,可以开或关,同时也有三档速度可以进行选择。不过开启时有几个条件需要确认,即中央差速器没有锁止,VCS车身稳定系统为解除状态,此时挂D挡(或R挡)松开手刹,按下爬坡功能的开关,仪表盘上面相应的绿色图标亮起表示功能正常开启。另外还有一个键,向左按是”PWR ETC”模式,即动力模式,可以用来提供更强大的扭矩以克服障碍,向右按则是二次启动模式,相当于雪地起步模式,进入后可以再按一次“2nd“来取消。
前中央扶手是个很贴心的设计,一按即开,里面是两个杯架,很实用。
前排的大扶手箱容积相当夸张,采用双层设计,而且制冷功能可选择,相当于冰箱一样。
门板上的按键,操作非常简单实用
后面的门板同前面的设计的一样简单方便,而且人性化的放置了烟灰缸,满足了广大烟民的需求
车内超大的空间
前排座椅下方也带有 舒适照明灯!
60周年顶配的配备真皮座椅与桃木內饰的搭配使整个车内更显高贵;头枕DVD、让乘车人员在长途旅行中不再枯燥。
因为市面上很多款的5700改装车 ,在此保税区鸿城特别提醒大家认准这款DVD
原装是可以翻转的,上面可以插入碟片
中东版兰德酷路泽5700 ,前后排均为双区独立恒温空调(后排空调可视需要开启或关闭,可在面板上选择“REAR”键,或者进入触摸屏的空调界面选择“4ZONE”,后排空调即转为开启)
原装的60周年顶配 5700 脚踏均印有 60周年纪念标识!
原装携带 的 双头枕无线超保真耳机及遥控器
中东版兰德酷路泽5700顶配版 带400远程遥控启动功能!
三、技术篇
动力方面,中东版兰德酷泽5700配备了5.7 VX.R V8发动机当转速达5600转时,最大功率可达到362马力,全时四驱系统保证了优秀的越野性。设计紧凑、简约,通过采用吸气效率更高的DUAL VVT-i(智能可变气门正时系统),提高压缩比获得极佳的燃油效率,从而大幅度提高输出功率,又实现了优秀的环保性能。经过精心调校的发动机与全新六速电子控制自动变速系统完美匹配,在改善性能和油耗的同时,显著降低排放量。
兰德酷路泽5700 前悬挂系统采用 DBL WISHBONE(IND)(双摇臂独立悬架,同时配备了油压车身升降装置,后悬挂系统采用COIL SPRING(RIGID)四连杆硬轴非独立悬挂,搭配螺旋弹簧。
KDSS(KineticDvnermicSuspensionSystem)动力调节悬挂系统是使用通过双向液压管道和前后液压油缸系统交叉连接的前后稳定器,在普通行驶车辆发生侧顷时,由于同侧的悬挂同时受到大体相同程度的拉伸或挤压,液压油缸中的液体保持平衡,通过精妙的机械设计,阻止前后稳定器中的液体循环流动,此时前后稳定器发挥相当于防倾杆的作用,从而阻止车辆进一步侧顷。通俗地说就是两侧车轮的悬挂在根据路面的高低自动调节悬挂的长度,以保证车身的平稳性,提高车辆通过性。
安全方面;独有的GOA(Global Outstanding Assessment)车身是根据世界多数国家的安全基准,结合实际事故的发生状况,独立研究开发的安全标准,其基本理念是:能够在碰撞发生时有效吸收碰撞能量,并将其分散至车身各部位骨架,能有效的减少驾驶舱的变形程度,确保座舱空间。强化的车身结构为正面碰撞和侧面碰撞都提供了防护措施,包括采用高强度钢板、能量吸收材料和强化车体结构等诸多设计,有效降低车辆在撞击中损坏程度。
四种道路模式选择(Multi-terrain Select)及多地形监测系统(Multi-terrain Monitor)等在内的多项前瞻智能科技。高强度非乘载式车身结构与刚性后轴相结合,共同打造强劲牵引力、舒适驾驭感以及同级别车型中领先的静谧性。此外,带有EBD的ABS系统是全车系标准配备。在ABS防止车轮抱死功能的基础上,EBD会根据车辆的行驶状态,通过ABS制动液亚控制装置,适当分配前后轮制动力。即使在载重时,也能确保制动性能有效发挥。在弯道上刹车时,同样能有效分配施加于左右轮上的制动力,确保车辆的稳定性。
此外,根据作用于刹车踏板的速度和力量,标配的BA(刹车辅助系统)自动判断是否为紧急制动。当系统判断为紧急刹车时,即使驾驶者踩刹车的力量较弱,系统也能通过自动控制产生强大的制动力,从而缩短刹车距离。并且车内配备的SRS空气囊(驾驶席和助手席)、侧部SRS空气囊、窗帘式SRS空气囊,会在车辆发生猛烈碰撞时,迅速打开,缓解对驾乘人员可能造成的伤害。
低速控制系统(Crawl Control System)
同样在路况选择系统(Multi-Terrain Select)启动后就可以开启低速控制系统(Crawl Control System)。在开启状态下,驾驶员仅需控制方向盘,甚至不需要踩踏油门或者刹车踏板,便能通过位于排挡杆旁边的旋钮自由选择让车辆一大约1km/h、2km/h或是5km/h的车速恒定前进,而至于脚下的松软的沙地还是坚硬的岩石阵都可以毫不理会,系统会根据路况调整发动机动力输出的大小,刹车或是加油、控制车轮打滑等等一切都交由Crawl Control系统指挥,可以说是一项“傻瓜”或者“懒人”四驱设备。
此外,坡道起步辅助控制系统(HAC),可确保车辆在陡坡或湿滑路面时的平稳起步,并有效避免车辆打滑或溜车,提供更舒适的越野驾驶操控性。
为全面保证车辆在各类公路及越野行驶状态下的稳定性,兰德酷路泽5700还精心配备了诸多操控和制动控制系统。通过电子制动力分配(EBD)、刹车防抱死系统(ABS)、制动辅助系统(BA)、业界领先的主动牵引力控制系统(A-TRC),以及车身稳定控制系统(VSC)等前沿技术的协同作用,兰德酷路泽5700无论在公路或越野行驶状态下,都能提供驾驶者更稳健的提速,更灵敏的操作和更自信的驾驭乐趣。
146994264 敬候您的加入,汽车之家兰德酷路泽群会因您的加入而变得更精彩·····
:office:
2011款 中东 60周年纪念版 陆地巡洋舰5700 顶配
品牌
TOYOTA
系列
LAND CRUISER 200
级别
5.7 VX-R 8 S SPL A/T+NAVI
三维
4950mmX1970mmX1890mm
轴距
2850mm
离地高
225mm
油箱容量
93+45升(双油箱)
排量
5663cc
马力 /转速
362 / 5600
发动机类型
V8, DOH, 32V
燃油系统
EFI, DUAL VVTi
燃油类型
无铅汽油
变速箱
6速自动
四轮驱动
全时四驱
差速器
TORSEN LSD+VSC+ATRC+HAC+CRAWL
轮胎尺寸
285/ 60 R18 18寸轮毂
前/后制动
前后通风盘式
前悬挂
DBL WISHBONE(IND.)+KDSS
后悬挂
COIL SPRING(RIGID)
安全系统
MULTI TERRAIN +EBD+BA
细节配置(车内外都有60周年纪念标志)
带灯踏板光照进入(60周年纪念标)
可电动调节带转向灯外后视镜
无钥匙启动+遥控启动
60周年纪念版脚垫
转速表+组合仪表+仪表光照控制
8座+皮座+8个头枕
驾驶座+副驾驶座带灯化妆镜
车身颜色保险杠+前后挡泥板+车身彩条
驾座+副驾座电动调节
前排储物箱冰箱+四区空调
双备胎(60周年纪念版后备胎硬壳)
驾驶座+副驾驶座遮阳板
驾驶座腰部支撑+垂直调节
第二排座椅40:20:40比例 可折叠 滑动
内后视镜显示倒影
后扰流板带高位停车灯
第三排座椅50:50比例 可折叠
扣式拖车钩
内后视镜(昼夜模式)+防眩目
多功能皮木方向盘带电动调节
数字时钟+木纹档杆
镀铬尾灯装饰+镀铬行李架
可调节间歇前雨刷 +间歇后雨刷
铝合金轮毂盖
自动调节+氙灯大灯+清洗
泊车感应+8" 导航屏+巡航定速+底盘升降
电动车窗/门锁/天窗
镀铬前栅栏+前雾灯
前排头枕DVD
