注册|登录 网站首页 论坛帮助
论坛客户端: iPhone|Android
妈的,又被奇瑞坑爹了,油泵再次出问题!
引用:
原帖由 alffe 于 2011-12-28 23:53 发表在 39新窗口中打开引用楼层
我的CROSS在买了半年后换了一次油泵,跟你说的一样,停车后再点火就打不着了,4S店救援车开了50公里来现场更换的,服务人员说这批油泵有问题,因为在保内,所以是免费的。三个星期前,油泵又挂了,也是停车后再点火打不着,这次非老劲了,由于车子趴在地下停车场,而拖车下不了地下(拖车太高了),我是找朋友的车子又买的尼龙绳拖上来的。这次油泵不在保内,花了700块,另拖车150块,和LZ的也差不多。被老婆骂到臭头,本来还准备装个小涡轮的,这下彻底不让干了。老婆发誓一年内要把这辆车换掉。…
这批油泵有问题
要知道,奇累一个月才卖100多台这个车,这一批有问题的,估计能用到2018年。
章: 汽车之家五周年 汽车之家六周年广州站
章: 安全文明驾驶之喝酒不开车篇
引用:
原帖由 meteor123 于 2012-01-05 23:25 发表在 40新窗口中打开引用楼层
我的第一个油泵也是坏在路上 车子再保4S免费来换了一个 。开始打电话的时候他们说来拖车弄回店里查 ,我直接叫他们拿了一个油泵来, 这个故障非常好判断 打开钥匙仔细听车后座那里有油泵工作的震动声 关掉再开 再关掉再开,正常情况下3次压力饱和 汽油泵就不动作了 如果你的车子启动不着火 就仔细听几次很容易。 我是每天跑很长路的那种 车子不可以扔在路上的 所以一般的问题自己都可以解决。要不冬天就惨了。第一次换油泵就是在路上 4S 来人后说换不了要回店里 否则座椅地毯等要全部拆下来 ,我可没那时间 我就拆掉了第二排座椅 然后我剪开了地毯 去…
这招要学学
换油泵时应是两年前了,保内;当时也是在地下车库,师傅来了把中间、后座都拆掉换的,感觉工程大;换后到现在还好;
我的也是第二次坏了。第一次是在保修之内,这一次过保了,正在看这个帖子,考虑是换新的还是下下来修理一下。其实在10多天前,我开车回老家重庆,在半路休息的时候就坏了,当时那个急啊。后来打400联系当地4S,离此那里200多公里,开价1600多,我忍不住要骂娘了。后来通过114查到当地有二级经销商,他们没有配件,急死了,答应换一个非原装的,700块。可是维修人员一来,居然奇迹般能打着火了,什么都没有干,给了100块打发他们回去了,他们给400的回复说是油品质量有问题。幸好一路上都没有问题,直到回来深圳,都没有任何问题,真是老天保佑。
    可以今天早上车子又不能发动了,我断定是油泵问题,因为开钥匙听不到油泵工作的嗡嗡声。所以想起这个帖子了,翻出来仔细研究一下,呵呵。
htpc机箱巅峰之作腾卓h125
支持研究啊!我也想在故障之前彻底解决问题,要不都不敢开车出门了,奇累!哇!
今天4S派人过来换了,我按照前面的方法维修,可以使用。但是我怕因为匆忙没有焊好,所以还是换了一个新的上去,680加上工时350,工时六折,一共890元。
新的油泵我看了,有惊喜,已经改进了这个问题,全部用的焊接,看来奇瑞还是有改进问题的作为。老油泵是好的,做备用算了。
htpc机箱巅峰之作腾卓h125
你好猫兄!请问是哪家4S店维修的?油泵的问题让人很纠结,想在它罢工之前修好。
引用:
原帖由 旺财猫 于 2012-02-08 12:58 发表在 47新窗口中打开引用楼层
今天4S派人过来换了,我按照前面的方法维修,可以使用。但是我怕因为匆忙没有焊好,所以还是换了一个新的上去,680加上工时350,工时六折,一共890元。新的油泵我看了,有惊喜,已经改进了这个问题,全部用的焊接,看来奇瑞还是有改进问题的作为。老油泵是好的,做备用算了。
你好猫兄!请问是哪家4S店维修的?油泵的问题让人很纠结,想在它罢工之前修好。罢工的老油泵是什么时候换的?
[ 本帖最后由 lin6999 于 2012-02-08 19:26 编辑 ]
引用:
原帖由 lin6999 于 2012-02-08 19:22 发表在 49新窗口中打开引用楼层
我是叫东富4S修的。换油泵其实很简单,只要是要拆掉后面两排座椅。你的老油泵如果还能用,最好拆下来,按照前面的图的方法,用电烙铁焊一下,就能保证万无一失了,用不着换新的。当然如果你心里无法接受维修的东西想换新的的话,那最好先问清楚配件是否是改进后的版本。老版本的话就不要换了,迟早也要坏的,还不如直接焊接过。
这次坏的油泵是两年前换的,差不多能用4万公里的样子。
htpc机箱巅峰之作腾卓h125
拿分走人。。这么些年了一点威望都没有,我以后要不停的,顶,不停的发。。。。
鲜花www.xianhuaji.com
焊好了就和新的一样了。
我的2.0手豪http://club.autohome.co
引用:
原帖由 xzheng 于 2012-02-19 09:55 发表在 52新窗口中打开引用楼层
焊好了就和新的一样了。
乌云的焊好了还是坏了,难道是RP问题?
章: 安全文明驾驶之喝酒不开车篇
引用:
原帖由 桃花岛 于 2011-11-21 08:56 发表在 11新窗口中打开引用楼层
这个油泵是精心设计过的,一般不会在开车过程中半路将你丢在路上。只会停车后才挂。绝对的人性化设计。一般低端车企是做不出来的。只有月销量不到500台的高端车才有这样的设计。
高见!!!,我去年去山东等地,出了日照就感觉加油不太好,但在路上还能跑,到潍坊住了一晚,第二天就发动不着了,换泵才好。详见:http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-o-200042-12849065-2.html
慰问下,楼主!!我的在保外在高速服务站也试过一次,连受骗一共花了1200大元!!前后换了2次哦!!
章: 汽车之家安全文明驾驶之安全带篇 感恩母亲节
我昨天也中招了,车子抛锚在高速上。
