20款瑞虎5X手动,后刹车还很厚,前刹车偏磨,两侧厚度不一样,怀疑定位销卡死,做个刹车保养顺便换掉吧
导向销只是油有点黑,润滑度还是可以的,没有生锈卡死
京东一百多买的博士刹车片可以用,刹车片带孔适配,拼多多买的博士刹车片却不带孔不适配,很奇怪。但还是拆了京东万孚99包邮的刹车片,也是适配的,带的报警线直接剪短,因为我车没有那个接口。
换了刹车油后脚感还是软软的,但是制动效果还是可以的,刹车油已经很黑黄了,新油是无色透明的,看来还是需要勤换的,四轮只用了半升不到的刹车油。
还有一个,找不到离合分泵在哪里,本来想换下离合油的,排不了旧油
