注册|登录 网站首页 论坛帮助
上一页1下一页
最近新添的小毛病,油门发卡(7月12日处理完毕)
一个星期前一场大雨后,早晨起来发动车走人,踩油门突然发现有些发卡,稍微用点力踩下去,过了那个点就没事了,松掉油门再踩还是发卡,中午下班时这个现象消失,后来想想是不是下雨潮气大造成油门线发涩呢?结果,现在每天早晨都是这样,搞得一二档时稍微用点力踩下油门弄不好就踩大了。开始注意这个问题,发现早晨不着车的情况下,油门很正常一点都不发卡,但发动了车油门就发卡了,而且就是卡那么一下,踩下去就很顺畅,但是到中午下班后发卡的现象又消失了。这个新添的毛病虽然不影响行车,但影响到操控的舒适度,所以有些小郁闷,不知其他TX有没有遇到?怎么解决的?另外发动机舱盖也跟着裹乱,搬下驾驶室里的开关,舱盖弹不上来,好象是舱盖的卡子在作怪,得用手用力晃那么几下舱盖才能弹上来。  终于忍受不了,天天早晨起来都把油门踩大了。昨天(7月12日)得空儿去了趟4S,检查的结果“不出维修工所料”是进排气系统积炭,他指着节气门给我看,说积炭已经很严重了(早知道他肯定会这么说),可我看着也不脏啊。我说我才跑了3000km啊,他又说这和油品有很大关系(早知道他肯定也会这么说),我还问了问他关于节气门开度的问题,他反正回答的模棱两可,然后问我清不清洗。我想反正问题肯定得处理,就让他们洗,如果不行看他们怎么说。坐在休息室里看着他们长达半个小时的清洗过程,先是拆开节气门体清洗,然后又把一罐液体注入发动机清洗,维修工洗得倒是很仔细。旁边有个大哥的塞拉图也是油门发卡,同样也是做清洗,他简直是个车盲,啥也不懂(4S最喜欢这样的车主了)。洗完了恢复原状,然后把发动机舱盖也调整好了,结帐时黑了我280大元。售后主管和我说,3000公里出现这样的积炭的确很少见,建议我经常跑跑高速(md,这可得花银子啊)。后来我想可能和我的开车习惯有点儿关系,单位离家才7公里,每天就是开车上下班,发动机转速基本控制在2500以下,换挡的转速也在2500以下,就是刚买车后半个月跑过两百多公里高速(车速还是控制在90到100之间),后来我又想以后不跑高速,把发动机转速提上去不是也一样吗?驾车驶出4S,油门那叫一个平滑,开着空调加速超车感觉也比来的时候有力了。  今天早晨起来,发动了车,轻踩了一下油门,转速表噌的一下就上去了,困扰了我近二十天的问题消失了。不过我还是有些担心,积炭是不是这个问题的根本原因不好说,这个问题会不会很快还会出现也不好说,总不能老做清洗吧(车受不了,我的荷包也受不了),现在只能求上天保佑让我顺顺利利的跑到20000公里再说。
[ 本帖最后由 zp01 于 2008-07-13 14:12 编辑 ]
我也有这样的问题,据坛上兄弟说是节气门脏了,清一下就好了,由于就是起步那一小段,不影响后续驾驶,我也懒得处理了,等下次保养时再去处理:)
闯客
引用:
原帖由 zp01 于 2008-07-07 11:36 发表   一个星期前一场大雨后,早晨起来发动车走人,踩油门突然发现有些发卡,稍微用点力踩下去,过了那个点就没事了,松掉油门再踩还是发卡,中午下班时这个现象消失,后来想想是不是下雨潮气大造成油门线发涩呢?结果,现在每天早晨都是这样,搞得一二档时稍微用点力踩下油门弄不好…
  “另外发动机舱盖也跟着裹乱,搬下驾驶室里的开关,舱盖弹不上来,好象是舱盖的卡子在作怪,得用手用力晃那么几下舱盖才能弹上来“‘  每个车子的发动机盖都是这样的
引用:
原帖由 银鸥 于 2008-07-07 12:14 发表在2楼   “另外发动机舱盖也跟着裹乱,搬下驾驶室里的开关,舱盖弹不上来,好象是舱盖的卡子在作怪,得用手用力晃那么几下舱盖才能弹上来“‘  每个车子的发动机盖都是这样的
  你理解错了,正常时搬下驾驶室的开关,舱盖会自动弹开一点,这时再用手去搬舱盖上的销子才能打开舱盖。我的车是搬下驾驶室里的开关,舱盖不能自动弹开,得用手抬一抬舱盖,再搬驾驶室里得开关,舱盖才能弹开,然后搬舱盖上的销子打开舱盖,明白了吗?
引用:
原帖由 zy314 于 2008-07-07 12:10 发表在1楼   我也有这样的问题,据坛上兄弟说是节气门脏了,清一下就好了,由于就是起步那一小段,不影响后续驾驶,我也懒得处理了,等下次保养时再去处理:)
  刚才在网上查了一下,好象都是说节气门脏了,可我才跑了3000公里,不会这么快就脏了吧。另外有人说可以调一下节气门的一个螺丝,把间隙搞大一点,也可以解决
引用:
原帖由 zp01 于 2008-07-07 12:55 发表在4楼   刚才在网上查了一下,好象都是说节气门脏了,可我才跑了3000公里,不会这么快就脏了吧。另外有人说可以调一下节气门的一个螺丝,把间隙搞大一点,也可以解决
  我的是八千公里以后才出现的,坛上是有些人三四千公里就出现了,好像有位车友他就是通过清洗节气门搞定,如果有其它办法搞定,大家也可以一起总结一下:)
闯客
引用:
原帖由 zp01 于 2008-07-07 12:49 发表在3楼   你理解错了,正常时搬下驾驶室的开关,舱盖会自动弹开一点,这时再用手去搬舱盖上的销子才能打开舱盖。我的车是搬下驾驶室里的开关,舱盖不能自动弹开,得用手抬一抬舱盖,再搬驾驶室里得开关,舱盖才能弹开,然后搬舱盖上的销子打开舱盖,明白了吗?
  哦,是这个样子亚。明白了
引用:
原帖由 zy314 于 2008-07-07 13:06 发表在5楼   我的是八千公里以后才出现的,坛上是有些人三四千公里就出现了,好像有位车友他就是通过清洗节气门搞定,如果有其它办法搞定,大家也可以一起总结一下:)
  以前不知道也不关注,在百度里搜了一下,好多种车都出现过这个现象,基本上都是说节气门脏了,虽然问题不是特别大,但也影响心情。刚才想自己拆开看看,但那个管子实在太紧没拆动,等哪天有空儿去4S检查一下吧
引用:
原帖由 zp01 于 2008-07-07 14:14 发表在7楼   以前不知道也不关注,在百度里搜了一下,好多种车都出现过这个现象,基本上都是说节气门脏了,虽然问题不是特别大,但也影响心情。刚才想自己拆开看看,但那个管子实在太紧没拆动,等哪天有空儿去4S检查一下吧
  看来你很有DIY精神呀,每次下次去检查时从旁学习一下,以后就可以自己弄了
闯客
引用:
原帖由 zy314 于 2008-07-07 15:21 发表在8楼   看来你很有DIY精神呀,每次下次去检查时从旁学习一下,以后就可以自己弄了
  嘿嘿,从97年玩电脑时养下的毛病,开始觉得挺金贵不敢动,时间长了就觉得无所谓了。反正就是一些螺丝,怎么拆得再怎么装呗。其实车车有一些问题处理起来是很简单的,从网上查查,自己就可以解决,否则就算不找4S找路边的修车铺不也得掏点儿银子吗?
引用:
原帖由 zp01 于 2008-07-07 15:52 发表在9楼   嘿嘿,从97年玩电脑时养下的毛病,开始觉得挺金贵不敢动,时间长了就觉得无所谓了。反正就是一些螺丝,怎么拆得再怎么装呗。其实车车有一些问题处理起来是很简单的,从网上查查,自己就可以解决,否则就算不找4S找路边的修车铺不也得掏点儿银子吗?
    搞定以后记得传授经验呀:)
闯客
 我也有过这个现象,踩油门很不爽,下次去4S的时候去清洗一下
镇江地区RIO车友加群 4277654
盐城的朋友加我qq:149450861,交
大家多交流,也让我们好借鉴啦,先谢一个
湖南锐欧车友群(33509340)欢迎
顶上去,让有同样问题的TX借鉴
上一页1下一页
