注册|登录 网站首页 论坛帮助
论坛客户端: iPhone|Android
发动机故障灯亮过的进来......
随便找个路边小店用431插行车电脑检查,你自己盯着看,上面都写的中文,哪儿哪儿出问题了。行车电脑亮黄灯原因很多,只要你车跑着没问题,不缺机油,不缺水, 不缺缸,就别太担心。该干嘛干嘛
这是锐欧车的通病,很多因素都会引起故障灯亮,4S店也说不出所以然。
 我把前后氧传感器全都换了
之后再也没亮过
每个120元
引用:
原帖由 wshjohnson 于 2012-01-15 23:57 发表在 23新窗口中打开引用楼层
我把前后氧传感器全都换了之后再也没亮过每个120元
跑多少亮的呀?现在跑多少了?换之前你没检测哪一个坏了吗?自己换的吗?
年前把后氧拆下来用三氯化铁溶液泡泡,到现在还没亮灯,继续关注……
很多原因都可能引起亮灯,也许不必太在意,泰然处之吧
前些天跑高速途中,突然亮灯,到目的地之后拔掉电瓶负极线,不亮了。今天跑高速,也是在途中又亮了。哎。。。
http://shop33139179..com
引用:
原帖由 蓝天大海2009 于 2012-01-28 20:55 发表 新窗口中打开引用楼层
我的发动机故障灯又亮了,第一次亮是在16800公里左右,打电话问4S答复油品不好让换97号的跑跑,结果刚加上就亮了,去过两次4S都是给消了故障码了事,期间我自己还拔过一次电瓶线。最后这一次去4S消了故障码让我媳妇学车时油门踩到7千转了,结果车撞倒卷帘门上把大灯刮了点,修复大灯时顺便买了一个空滤换上了。从那到现在估计行驶了1000公里吧,昨天保养还好好的今天中午跑着跑着自己又亮起来了。找了个朋友用电脑检测仪检测了一下说是氧传感器反应慢,也不知道是前氧还是后氧有问题。在此问问换过氧传感器的朋友你们换了氧传感器以后发动机故障灯还亮…
用电脑测一下,不要去4S店测,那里全他妈是孙子,不说实话。去专业点的修理厂测一下,好像显示“第一列”是表示前氧传感器故障,显示“第二列”是表示后氧传感器故障,不要在4S店换比较贵,我在修理厂换的,用的是现代原厂件的总共花费260元,
冬天就好亮~ 我推测是冬天冷,汽油体积萎缩,为了弥补这部分萎缩的体积,加入更多的酒精。我曾经见一个加油员在做实验,我问他现在油酒精含量多少,他说不超过20%吧,我的天,你想故障灯能不亮吗~
还算幸运,240000了没亮,希望永远都别亮
楼上都跑二十四万了????真厉害。车买多长时间了?
[ 本帖最后由 少则明 于 2012-01-29 12:23 编辑 ]
灯亮了,问题不大。可能导致油耗稍微高点。把电瓶负极去掉几分钟,就可以了。
昨天跑高速途中,灯又亮了。没管它,今天开车在市区,中途停车,重启时候发现灯自己熄灭了。呵呵。
过完年啦,给大家汇报一下。上次亮灯以后找了一个电脑测试仪测试了一下好像是氧传感器反应慢也不知道是哪一个。给消了故障码也没要钱,春节期间正常跑到现在500多公里啦还没亮,继续观察中.........
引用:
原帖由 杀手13 于 2012-01-14 22:32 发表在 20新窗口中打开引用楼层
我的在前几天也亮过,而且是常亮,跑了4w公里了,去4s,检测说是三元催化中毒,油品问题,洗了三元催化,没过几天,又亮了,前两天我换了一家加油站,nnd现在灯还亮着,我都快疯了
看来我们的OO是这个通病啊!我的今天早上打火时也亮了一下,重新打火时就没有了。你换火嘴试一下吧,另一位仁兄说可行。我看了这么多贴,总结是;油品不好,化油器脏了,燃油不充分,别的牌子车就没有这个问题呀?
[ 本帖最后由 张飞飞跑 于 2012-02-03 23:25 编辑 ]
引用:
原帖由 蓝天大海2009 于 2012-01-31 21:36 发表 新窗口中打开引用楼层
我的发动机故障灯又亮了,第一次亮是在16800公里左右,打电话问4S答复油品不好让换97号的跑跑,结果刚加上就亮了,去过两次4S都是给消了故障码了事,期间我自己还拔过一次电瓶线。最后这一次去4S消了故障码让我媳妇学车时油门踩到7千转了,结果车撞倒卷帘门上把大灯刮了点,修复大灯时顺便买了一个空滤换上了。从那到现在估计行驶了1000公里吧,昨天保养还好好的今天中午跑着跑着自己又亮起来了。找了个朋友用电脑检测仪检测了一下说是氧传感器反应慢,也不知道是前氧还是后氧有问题。在此问问换过氧传感器的朋友你们换以后发动机故障灯还亮…
我也有此问题。直接换了氧传感器,故障消除
09年买的车每年亮个十几分钟,发动机还跟着抖动
我的oo。老婆绣的“平安”
引用:
原帖由 蓝天大海2009 于 2012-02-05 07:19 发表 新窗口中打开引用楼层
咱俩的问题一样我的也是说氧传感器坏了,结果升级下ECU就好了,不知道是不是真的好了,你的问题解决了吗?怎么样解决的?
引用:
原帖由 emmavane 于 2012-02-09 15:08 发表在 37新窗口中打开引用楼层
年前灯亮了找了个朋友解码还是氧传感器的问题消了故障码到现在跑了500多公里啦没亮,可能以后还会再亮吧。咨询过4S说是就是升级了故障灯也会亮而且升级可能导致油耗升高所以一直没升级过。估计是我加过不好的油氧传感器中毒了,就是换也不换这个类型的了,看论坛说还有一种传感器。现在正研究呢,呵呵...........
这两天要去4S检测一下,看是哪的问题。
