yqhxd400 2016/07/05 14:02:46 发表在 主楼
去年就改了 因为种种原因未能及时发布 现补上 纯属个人折腾不喜勿喷!网购的贴片仪表盘灯焊灯神器原来的灯是不是有点单调拆下来 按画红圈的卡口撬开 后面还有几个卡扣卸下六个螺丝正面图背面图 红圈的扣是与前面分开的画红圈的灯就是需要替换的1绿2冰蓝3蓝4黄5粉紫6红7红8蓝9黄10粉紫11冰蓝焊的时候要有一定的焊接技术 注意灯有正负极 上面有一缺口与原来的灯一一对应替换好上车试灯 一次焊接成功 全亮OK!冰蓝的背景灯 非常上档次白天...
RosomLuo 2016/07/06 21:14:56 发表在 6楼
能不能做成常亮?钥匙拧到ACC就亮,,,不用开灯才亮,,,
陈文龙 2016/07/05 21:09:23 发表在 板凳
yqhxd400 2016/07/11 11:54:47 发表在 7楼
常亮还得改线 比较麻烦 再者常亮怕贴片灯不经亮
新汽车贴膜 2016/07/21 21:46:10 发表在 13楼
你好,楼主,玻璃升降器等能不能改呢,就一个亮,把其他三个也焊上等!
悦翔跃想 2017/05/15 00:27:03 发表在 15楼
楼主威武,晚上开灯亮度可调吗?
太漂亮啦!我也要改,楼主能不能帮忙发淘宝的连接,我直接买了,省着再找了,O(∩_∩)O哈哈~谢谢啦!
田亮24 2017/05/17 13:55:08 发表在 17楼
田亮24 2017/05/17 14:22:19 发表在 18楼
楼主,背面的6个螺丝是十字螺丝还是梅花螺丝啊?拆这个有什么要注意 的吗?
