市场上买点氧传感器质量不行,一般几千公里就坏了,测量是加热电阻断路。。。原厂的博士品牌质量不错,只要是长期使用,各种积碳黏附在-传感头上,影响了检测,行车电脑就会报故障,可以修复一下 ,
具体修复办法:先测量下氧传感器电阻没有断路,好像黑和白线,阻值在8-10欧左右,准备一次性杯子,加一半开水,加一半洁厕剂,传感器放里面泡着,,一个小时拿出洗静,安装。
2016.8.29更新 ,3600公里 目前氧传感器依然正常,期间7.8号,有一次跑高速后,第二天故障灯亮起,第三天自动熄灭至今未亮。
2017.4.2更新,目前已使用10000公里,一切正常,故障灯再也没亮了。
详细方式
如果还没拆传感器,最好在下次保养时带上洁厕静,到修理店让师傅取下后氧传感器,1测量黑色 白色线 电阻是否断路,正常是导通(8-10欧姆),2一次性杯子里加一半洁厕剂加一半开水 ,3将传感器放里面泡一个小时以上。4 拿出传感器清水冲洗干净后安装回车上。5断开汽车电瓶负极5分钟。6 接回电瓶负极,启动汽车。7后期可能会亮,反复观察一段时间是否熄灭。若熄灭则表示修复成功。
小建议,最好配合换机油保养时一起做,故障灯问题解决也许和我同时更换嘉实多极护0w-40有一定关系。被故障灯困扰的车友可以按以上一试。
