自己的09年锐欧,8万多公里,突然故障灯长亮,表现为油耗过高。看着小黄灯就心烦,于是决定干掉它。用电脑读取故障码P0172系统过浓,检测数据流,燃油修正-26%已超出极限值,进气压力303百帕正常,前氧电压在0.1至0.8跳动工作正常,后氧在0.5至0.2跳动说明混合气浓,用万用表测传感器两根白线电阻为11欧姆,正常。(如果氧传感器故障,电脑也会在读码时报故障码)自己清洗过节气门,进气道,进气压力传感器。拆碳罐电磁阀用嘴吹,不透气,说明它工作正常,拆开看火花塞,电极部分淡灰色,火花塞瓷体无黑点,说明火花塞正常,无击穿。拆碳罐(在油箱上面,需要把车提升起来)吹,不堵,车内无汽油味,排除碳罐损坏。由于车辆打着后无抖动,排除积碳因素(所有车都会产生积碳,至于怎么才能让发动机少积碳,。。。自己百度去吧,嘻嘻),排除缺缸。排除大的故障。折腾半天,消码试车,20公里后小黄灯依旧!剩下就是三元催化和汽油泵了,三元催化一般不会坏,先拆汽油泵吧,拆下汽油泵,从外观看不出问题,汽油滤芯顺便换掉,既然是系统过浓,就说明是油供的多,油泵不会坏,拆开压力调节器,好,问题来了,滤网堵死了,清滤网,重新装车,消码试车,跑了100公里了,故障灯还没亮。
