至
加好友 | 发短信
原帖由 小欧2010 于 2010-05-09 20:48 发表在 7 楼 低配的一个后雾灯开关,边上那个是个装饰不是开关,需要可以单卖。
原帖由 guojiangj2008 于 2010-05-09 20:02 发表在 6 楼 楼上的,现在不是有雾灯开关可以一起加的吗,不用一起加在原来的开关上吧
原帖由 zhoumo11 于 2010-05-09 06:56 发表在 3 楼 涉及到用电和改线路的地方,一定要慎重,找个明白人咨询一下。
原帖由 cdcckj 于 2010-05-09 22:37 发表在 10 楼 是.这可不是开玩笑.万一短路就完了.
原帖由 小欧2010 于 2010-05-09 19:20 发表在 5 楼 前雾灯我加了,灯框加灯共200元左右。安装有两种方式:1接在小灯线上开小灯雾灯就亮2、接在电瓶上再接再后雾灯开关上共用一个开关。
我还是想加到原来的保险上.当然还要配上应该有的开关.总之和原厂一样.要不就不改.
现在发现发动机异响.
我担心那个装饰的能取下来吗?然后真琥的开关能装上去吗?
原帖由 zhonglm 于 2010-05-14 09:42 发表在 18 楼 直接接在后雾灯线上就行,就二个灯泡没多大负荷,雾灯线 是保险丝盒上 最上边 左边第一个线插上 左排线从上往下数第三根就是,你可以用个灯泡一试就找到了,你要想开小灯就让它亮也可以,这个线不大好接,我费了好大事才弄明白,想就留言。
