注册|登录 网站首页 论坛帮助
123...1213下一页
论坛客户端: iPhone|Android
高挡位 比低挡位省油吗??
高挡位 比低挡位省油吗??
正方观点:同样的速度档位高一点的话发动机转速就低,使用得当确实会稍微省油一些。
反方观点:并不一定是最高档才最省油,要速度比刚好合适才是最好的。
许建忠:还是要谈和谐。如果在这种和谐的状态下,根本没有必要用高档,你挂在高档,也不会省。
BJ咖啡:对于新手来说,可以这样简单量化一下。我们在不着急加速,不急着要速度的时候,转速在1500到2000转,匀速的走的时候是比较省油的。在平路行驶的情况下。不追求时间和速度平路的情况下,如果挂在三档,转速是2200到2500,那挂在四档,转速大约是1500-2000,这是四档肯定是比三档省油的。和谐状态下,尽量的把转速压低的档位是合适的。但低于1500转速时,会出现加半天油都不起速度,会更废油。
陈新亚:不要强调高档位,需要很多综合因素。我觉得作为新手来讲,最好的办法就是抛弃转速,车和谐就是省油。如果紧盯着转速,那样以后你可能就总看转速了,永远提高不了自己的车技。
秋风:最初的时候还是量化到1500到2000倒是不错。因为新手不会知道什么情况下车是在和谐状态的感觉。
广州英菲尼迪 小王13570501033
支持下...................
123...1213下一页
