二手普拉多LC120选购详解
1 521 发布于 2017-05-09 13:33:27 只看楼主 热门标准
昨天介绍了关于LC150的选购介绍,今天我来给大家介绍一下LC120。
关于LC120的作业我以前发布了一些维修的作业,本篇我还是以选购事项为主,希望大家喜欢。
LC120是2002年至2010年的产品,最早有2002年登记的,最晚有2010年登记的,目前在街上出镜率依然很高,更主要的是价格平易近人,我在这里还是着重介绍2.7排气量,它也是销量最大,按照今年的行情普通的2.7如果是老款3RZ发动机的普遍在10万以内,动力较差,明显比2TR弱不少,中等车况的2TR机器都是十多万元,极品车况的也就是20万毛边,对于手头不是很宽裕,又想拥有一台普拉多去旅行的车友来说,一台完整的2700,2TR普拉多是最佳选择,4.0的油耗过高,而且相同车况价格要贵好几万,甚至有部分极品已经达到超过150 2700的价位,这就是情怀问题,是不缺钱的车友收藏的东西了,本文主要还是提供给大部分车友选购二手普拉多的时候使用,当然外观和底盘购买极品4.0车友一样可以借鉴。
还是从外观部分开始。同样这台车是本文的素材,不做销售,不问价格。不要像上篇一样我解释了,还有人问,问了也是白问。
经常听见二手车说全车原漆,原漆当然好啊,但是实际上很少有车是原漆,就算在认真开,小擦碰是难免的。
对于LC120来说原漆的非常非常多,那是什么原因呢?是因为这款车的特殊结构,车身外部都被塑料包围覆盖,擦碰只做塑料件或者替换塑料件,而车门翼子板这些金属部分只要不发生大的碰撞基本上不做油漆,所以说这款车别人说都是原漆,你不能掉以轻心,因为车身瘦,外部宽,即便是原漆,只能说没大碰撞,具体爱惜不爱惜,总体车况好不好,需要继续认真检查。
同样看车身钣金以及品相是否端正,也就是顺眼。
这是一台中东版的2.7 GX,不带天窗,手动座椅,最基础款
检查尾部,查看尾灯的缝隙,以及尾灯的成色,太新的尾灯,就需要拆卸尾灯检查车壳。循序渐进
检查车门有无修复,可以通过白色这条胶来分辨
白色塑料外包围可以看出是做过油漆的
车门框架是原漆,这很重要
车门铰链的检查
继续每个车门的检查,螺丝锁块的检查
车门下部的检查,角要直,焊点要平整
B柱的检查,很多时候前后不撞,但是侧面被别人撞一样是事故车。
引擎盖的检查
四个车轮的检查
这台车4条轮胎还是出厂轮胎,使用了了十年还在车上,很少见,说明这个人不跑长途估计,市内转转,照片取材为2016年
检查备胎,原厂的备胎罩拉开备胎没落地,也是2006年出厂的,这些细节就已经给了该车很高的评分,
进入引擎室的观察
水箱上护罩
电子风扇的检查
原厂的喇叭
大灯角的检查
机器表面是否干净整洁
原装机盖的贴纸
机舱规则顺眼,没有明显的油污和密封胶的痕迹,说明是一台没有大修历史的发动机
气动引擎,查看运作是否平稳,加油回油机械部分是否正常,输出顺畅,有无明显抖动和异响,最后检查机油液面和冷却液,助力油看液面就可以判断是否烧机油,漏水,方向机助力泵漏油,当然也不排除别人才加的可能性,但是大部分时候都很受用,因为卖给你车的人不一样也这么专业,起码骗不了我,不然我几句话呛死他。
进入内饰部分
里程表上面的公里数依照轮胎来看基本属实,下一步继续分析
原厂主机
排挡操作盒很新很新,基本没有明显划伤
门板和座椅是加装的真皮,原车没有
原车脚垫,地板胶是加装座椅的时候铺的,原车主这样讲的
门板上面的烟灰缸基本没用,都是新的
随车的说明书还在,保养手册清楚的记录每次保养的时间,还有4S店盖的章子。这下可以肯定确认实际里程仅仅6万公里,2006年出厂,平均每年行驶几千公里。
手球和防尘皮套非常新,可以看出小排挡基本上没有用,平时市内也用不上。
最后再试一下每个车门的拉手手感是不是都一样,一样说明没故障,如果哪个门很紧或者很松,说明拉绳磨损或者车门调整不当,过紧或者过松,至于为什么调整车门,就再进一步检验,所有的实物都是循序渐进,车是一样,学习东西也是一样,我的帖子很多人看一遍只能吸收百分之十,多看几遍,就跟韦小宝一样,师傅给的秘籍练和不练还是有区别。
下面进入最后环节底盘部分的检查
检查避震器和平衡杆,如果真是6万公里的车,肯定没换过,而且一定要是这样锈是正常,没锈反而不对,但是看胶可以看出没怎么压缩出力
车壳子,这个边很薄,如果车壳分离的车辆,稍不注意,这里就压瘪了,好好的车为啥车壳分离,肯定有问题才会
而且十年的车肯定不需要解体维修,我说难听点,有些车肯定不需要那种拆散了修,而且到处翻新喷内饰,你家有小孩天天坐里面轻的呼吸道不舒服,严重的来个什么大病,绝对掉的大。所以有小孩的我还建议坐旧车,就跟新房子装修了孩子不去住,我的孩子坐我的20多年老巡洋舰肯定没问题,而且内饰我从不翻新喷漆上色,车身我也不改色,车门里面我也从来不重新喷漆。我要的就是原汁原味,每天使用中有磨损,该有的痕迹没必要都打磨掉。你不需要把每个车每个细节都修的跟全新的一样,就跟我每次说修复到8成9成水平,就算是新的东西,也会旧,只要开着爽,坐着舒服,外观看起来舒服对于一台车来说就足够,如果你去看看老爷车展,现场仔细看,一样可以看出很多瑕疵,并不是像电视上面那么和全新都一样。
原装分动箱,传动轴间隙正常
后部弹簧,底座检查
大梁侧面的挡板
内衬板逐个检查
如果有修复,从反面可以看见上面的螺帽有焊接,或者是反面上的普通螺帽,原厂的是焊接的正方形
原装的下摆臂 方向机外拉杆
下护板一点变形都没有很完整 你要是看见都是黑黑油漆一点锈没有,要么就是1年的准新车,要么就是换的新护板
反面保险杠的四科螺丝 完完整整的上在上面,很漂亮
原厂刹车分泵,分泵霸道的容易锈死,每次换刹车片的时候尽量用产品清洗保养分泵,避免活塞生锈,或者污垢进入
变速箱没拆过油底壳,拆过其实也没事,换滤网必须拆卸
分动箱上面正常的风化,有些斑点很正常,只要没有破损,修复,无漏油都是合理的
纵观整个底盘干净清爽,是一台越野车必备的条件,有些越野车由于所处的地方环境有关系
比如东北的常年下雪,有融雪剂对金属的腐蚀,只要结构正常,表明有些覆盖物很正常
还有些车有主其实内外都很爱惜,但是由于工作性质,比如经常跑工地,或者新修的水泥路,矿山,底盘下面有些黑色污垢或者水泥干了结在表明的壳,只要没有事故,表明有些污垢也没关系,他们只要正常保养换油,底盘老化的球头避震器老化了更换,一样可以达到新车的驾驶感受,当然全新的更好,一分钱一分货你说呢。
油箱护板和后传动轴的检查
车壳反面的检查,无生锈,无焊接,无碰撞始终是任何二手车的第一准则。
当然看了昨天和今天两篇帖子的车友还要明白一点,即使达到这种车况,回来一样需要投资收拾,比如轮胎,油水,刹车片,火花塞,车辆的皮带,轴承,内饰清洗,局部补漆,等等都需要投资,还有保险,如果要有多余的预算准备,这样才可以在安全可靠的情况下谈看着舒适放心,只有安全才是第一!钱还可以再赚,出了事情开法拉利又能怎么样,兄弟们安全行车!
从结构上来说看起来除了壳子和150不一样,底盘结构差不多,不过还是有区别,比如150的避震器前面要粗一些,行程要长一些,还有150的内部空间要大一些,第二排的腿部空间要好一些,第三排的座椅可以隐藏,避免了120第三排吊椅异响的问题,总的来说还是有明显提升。
对于喜欢老款外形手头资金紧张,LC120一样是个好选择,而且从实际车况来看,今天发的和昨天的150车况相比不会差,开起来实际感受也差距不大,它150能去的你的120也能去,根据自己实际情况来选择。
下一篇作业介绍V73,是预算更吃紧的朋友首选,10万级别越野车一把手。
精美图片以前的帖子很多了,我就不发LC120的了,不过最近很多兄弟说想买祁厅长同款霸道,那我就来一组图片,车子大家可以通过学习帖子自己提高辨别能力,狙击枪就看看就行,后备箱带把狙击枪开霸道满街跑,沙瑞金都惊呆了!
最后编辑于2017-05-09 17:04:22
/27页
