不知道为什么论坛里很多人都说2.7L大普只能跑跑公路,甚至各种贬低2.7L大普的性能,各种嘲讽。其实我觉得这样做完全没意义,尽管2.7L的大普不能像3.5L那样威猛,跑老掌沟之间的都没什么压力,但至少一般的烂路走起来没问题,我最近就经常开车豁烂路,还从来没有遇见过让大普停下的路况,接下来就说说我个人总结的一些小心得,比较适用于2.7L的车型!
其实要想出去豁烂路,首先得把普拉多的功能熟悉一下,2.7的普拉多的4驱功能一共分为三种模式,第一个是全时四驱模式,差速器自动分配前后轴扭矩, 此功能为全时四驱自动调节前后轮的动力,一般动力分配为:前轮40—15,后轮60—85 。这种模式一般的山路,泥路,土路之类的比较适用,扭矩分配相对比较平均。
第二是高速四驱模式,这个模式会让中央差速器锁止,前后桥硬轴连接,适用于附着力低的路面,如雨雪沙石或轻度越野路面。此功能将前后轮的动力分配锁死,前后轮动力各为50,比较适合轻度越野,估计东北的兄弟更熟悉这个功能吧,毕竟东北一年要下5个月的雪。
第三个是低速四驱模式,中央差速器锁止,前后桥硬轴连接,扭矩放大2.566倍,用于极端的越野路面。不过因为排量的原因,太过极端的越野路面最好还是不要去,尽管底盘以及四轮扭矩会比较给力,可排量有限,极限压榨的话,容易烧胎得不偿失,就好像一个人用百米冲刺的速度去跑一千米,太伤了。
把这几种驾驶模式弄清楚之后,变速器搭配对应的模式,能够把扭矩放大很多倍,所以一般3.5L大普能走的路,2.7L大普也一样,只不过相对要吃点力而已。其实我觉得2.7L大普之所以能够有这样的表现,主要还是因为配件给力,一个是 LOW低扭放大挡、一个是牙嵌式差速锁和另外一个是TD托森扭力感应自锁差速器, 配合起来效果真的不错,我前段时间也开车出去过,期间拍了一些照片,分享给各位看看!
