楼主,
可以具体描述一下问题吗?
家住海河边 2017/10/23 03:31:23 发表在 地板
楼主,可以具体描述一下问题吗?
再不疯狂我就老乐 2017/10/23 03:19:45 发表在 板凳
谁能帮我解决车抖,送重庆特产,
柔软慕容初 2017/10/23 06:33:35 发表在 5楼
普拉抖?
唐勇15823184066 2017/10/23 07:27:15 发表在 6楼
是27,还是40的
刘溜溜哒哒 2017/10/23 07:28:47 发表在 7楼
是不是圈瓢了。是改版么
炼金海鸟 2017/10/23 07:30:48 发表在 8楼
新车也需要看看油路和气门,也可能放时间久了,再看看发动机和大架链接处那个胶垫,河南顶哦
再不疯狂我就老乐 2017/10/23 08:01:31 发表在 12楼
没看懂。。。麻烦具体一下
再不疯狂我就老乐 2017/10/23 08:01:09 发表在 11楼
对丐版
回归自然1983 2017/10/23 08:42:19 发表在 16楼
抖都存在,主要是轻重的问题,抖得厉害那是有原因的,动平衡没问题的话,老铁们也说了,看胶垫,若没问题,看连接处的各个球头是不是间隙大了
刘溜溜哒哒 2017/10/23 08:30:30 发表在 15楼
轮毂
刘溜溜哒哒 2017/10/23 08:30:23 发表在 14楼
可能圈不是原厂的。看看圈
炼金海鸟 2017/10/23 08:07:08 发表在 13楼
刚看到你的是盖改的,找4s把轮胎带轮毂都换了试一下(调过位置没)不需要换就试一下,如果么有就看看每个轮胎吃胎情况那个严重换下来试试。发动机架与发动机处有胶垫,看看这个地方,有些毛病去找小店看看
