瑞虎3xe已经用了四年多了,也马上就17万公里了,目前车辆还算正常,期间有过两三次机械部件有正常损坏都找汽修店解决了。续航也还能保持在300以上,这段时间忽然出现个问题。停车一晚上以后打火,轻微震动就会马上切断动力电池,故障灯如图。一般停车后,熄火等待一分钟到两分钟左右启动,故障消失,即可正常行驶,一般出现两三次以后就可以维持很长时间不出故障。如果没有遇到震动,一般不会出现这个情况。
故障消失后去售后无果,读不出任何故障,而且开出去行走过程中很难遇到类似情况,除非过比较大的坑,遇到比较巨大的震动,就有一定概率出现。自己各种排查,没有结果,驱动电机和变速箱都没有任何的渗油的情况,不知道大家有没有遇到过类似情况?主要不知道故障在哪里,本地售后已经换了3个老板了,比较烦恼。
