沃尔沃俱乐部车系包括:
S40
S80
XC90
S60
XC70
C70
C30
XC60
沃尔沃S80L
←切换到传统风格
 12 1
发新话题 回复
[转载][点/回] 只看楼主 刷新本帖
我的车车刹车钳一直异响,在网上搜索了一些资料
AAA解决前轮制动钳异响问题每次经过不平坦的路面时,车的前轮就会发出一种稀里哗拉的声音,感觉整个车都要散架了,多次到维修站举升机检查都没有检查出原因,球头、螺丝都不松,下摆臂换了也没有解决问题。
今天去路边的修车小店补气,向那里的修车师傅说了车的异响问题,他试车后,果断拆下两个前轮,拆下制动钳固定螺丝(就是两根固定制动钳的轴),发现那两根轴上的润滑油脂已经烧干,其中右侧的一根已经已经严重烧焦变色,师傅用砂纸打磨,重新加入润滑油脂,装好后稀里哗拉的声音基本消除,刹车也感觉比过去好用了,假如你的前轮也异响,建议你也去检查一下。
老二:好办法---用生料带缠。
BBB你这只是暂时解决问题...治标不治本!!!走几千公里它油干后又会响的
张三:这个是通病,不过有的人不在意罢了。我以前也象楼上那样处理,能顶3个月,现在懒得理他了。关键不是润滑油干了,而是孔轴配合间隙太大。
李四:我的轴都烧焦了,保养后感觉刹车比过去好用了,硬了些。
老王:对!!!就是孔轴之间的间隙过大,我就是被此问题折磨了两万公里,每次他们都是缠点生料带上点油了事最终去维修站叫他们重新车了两条轴装进去才是正解,收费50米
KLJ:有可能是刹车片响。
FFF:建议兄台:把两个前刹车钳的“两根销”打上水胶布再涂点黄油,可能马上会“消声立即”,不防试试!!!
LLL:缠水胶布后治标不治本,一千公里后还继续响,制动钳的保修期是二年,去维修站要求换新的,不给换给厂家打电话,再不管找媒体!!!??
一行:我把车开上地沟,摇晃各部件,完全可以确定是刹车。是图中的销子3与6的间隙太大,导致在颠簸路上发出“哒哒”的声音,
龙二:4S在给车的刹车做保养时没有把防尘罩4装好,导致外来物进入里面。另外由于松动,造成在行车过程中刹车片敲击刹车盘,产生接触,因此左前刹车盘会比右边热一些,严重的情况下,有可能上述2个原因会同时作用,造成刹车盘异常升温,我跑海口-广州时,在茂名下高速时检查就发现左前轮毂烫手。
佳佳:也会有是前减震座的问题,你的车车开了几久了。时间长的话这个肯定是磨损了。
大卫:响声要一件一件排除,你可以这样把有响声轮子抬起,然后用手去转一下轮子手不要离开感觉一下有没有卡的现象、转动是不是灵活,假如有卡的感觉那肯定轴承的问题。如果没有卡的感觉只是转动不灵活,有可能就是刹车钳有2导向螺丝有卡的现象,也就是回位的问题了,只要拆下来清理干净就可以了(这个现象很明显的就是转动时有带刹车的现象,转动时比较重的感觉)。
这俩排除后你就要检查摇臂和平衡控制杆缓冲胶看看有没有松动和磨损了(车轮抬起时用手去扳动轮子感觉看看有没有摆动,摆动是不是感觉太大),还有一个就是传动轴的十字轴有响声。只要你一个一个检查排除就一定能找到问题所在。有时啊相信自己才是真啊,修车师傅最好是半信半疑的好。因为大家的想法不一样啊!
青口螺:这个问题我已解决了! 你可以拆下刹车钳位置的两条导向柱(记住是比较短,大概有尾子粗那样的小铁枝吧),然后按形状吩咐维修厂给你在车床上车回两条,但是一定要比原来的粗一点,完工后抹上点润滑脂,装上去就ok了!!非常有效,我的车改了有20000KM,至今还是感觉很好,建议尝试一下吧。
??——终于找到最终解决方案!啊啊
大大悦:今天上午去检查双侧刹车钳下面的导向柱均松动,用电焊焊好后车床车好,花20元,问题解决。太兴奋了,谢谢!
二忠仁:没出保质期可以去维修站索赔个刹车钳总成,我前右响的厉害,给换了一个,就是得自己花钱买对新车片,另加刹车油费,唉!
长征:我的车车一有颠簸路面就"咯噔咯噔.哐噹哐噹"响,但轻点刹车又好一些,转弯感觉轮子有旷量,但不知导向柱是哪个东东,需要加工或者加油润滑.谁能上个图,帮忙行行好!
[ 本帖最后由 善慧 于 2008-09-30 23:43 编辑 ]
顶下
登陆www.tongaichina.com同爱中国,点击按钮,葛兰素史克将代表您捐出1元钱。共同参与点击捐款。所有善款将交由联合国儿童基金会,用于偏远农村地区婴幼儿疫苗可预防疾病的免疫接种。
本楼已被删除
本楼已被删除
本楼已被删除
本楼已被删除
关注
http://club.autohome.com.cn/album/3886295.html
迷你克隆雕塑
本楼已被删除
本楼已被删除
本楼已被删除
本楼已被删除
本楼已被删除
 12 1
发新话题 回复
只看楼主 刷新本帖
