发表新贴
发起投票
发表新贴
发起投票
登录
注册
新手指南
汽车质量投诉
沃尔沃俱乐部车系包括:
S40
S80
XC90
S60
XC70
C70
C30
XC60
沃尔沃S80L
汽车社区
沃尔沃俱乐部
» 正文
全文
标题
作者
←切换到传统风格
偷拍法拉利车展彩排
憨态可掬的机器人
有礼试驾通用车
菱智节油大赛召集令
跃动的奢华英伦捷豹
力狮700KM新车作业
金融危机影响车市?
6
[点
/回
刷新本帖
怎么测试是否跑偏,谢谢!!
richard1980
状态
离线
级别
青铜长老
俱乐部
沃尔沃S40
来自
广东
精华
帖子
19
威望
736
推荐积分
注册
2005-12-10
查看博客文集
发送短消息
F
点击楼层复制帖子链接
发表于 2007-02-01 21:35
怎么测试是否跑偏,谢谢!!
怎么测试是否跑偏,谢谢!!
TOP
返回本版
Pendoric
状态
离线
级别
社区元老
俱乐部
中华骏捷
来自
浙江
精华
帖子
14
威望
10802
推荐积分
10
注册
2006-12-18
查看博客文集
发送短消息
F
发表于 2007-02-01 23:06
找一车少的直道,至少需要2KM左右,加速至50KM/H,保持直行,然后双手离开方向盘10秒.如果跑偏,你得去4S店了.
TOP
返回本版
Pendoric
状态
离线
级别
社区元老
俱乐部
中华骏捷
来自
浙江
精华
帖子
14
威望
10802
推荐积分
10
注册
2006-12-18
查看博客文集
发送短消息
F
发表于 2007-02-01 23:09
注意:试车时千万别离路边太近,另外也得注意左右是否有车或有超车的.总之要注意安全.
TOP
返回本版
cqyxg
状态
离线
级别
白银长老
俱乐部
迈腾
来自
北京
精华
帖子
13
威望
1266
推荐积分
注册
2006-12-06
查看博客文集
发送短消息
3
F
发表于 2007-02-01 23:54
同意1楼
TOP
返回本版
richard1980
状态
离线
级别
青铜长老
俱乐部
沃尔沃S40
来自
广东
精华
帖子
19
威望
736
推荐积分
注册
2005-12-10
查看博客文集
发送短消息
4
F
发表于 2007-02-02 12:04
好的,谢谢哦!!
TOP
返回本版
拐弯拉手刹
状态
离线
级别
初级会员
俱乐部
保时捷911
来自
北京
精华
帖子
6
威望
28
推荐积分
注册
2007-01-08
查看博客文集
发送短消息
5
F
发表于 2007-02-02 17:51
方向跑偏:
在保证四轮胎压正常(最起码左右轮一致)的前提下,找一个平坦道路,尽量在路中间走,方向摆正后松开方向盘,看看是否偏离直线。然后再反方向行驶试试,看看是否仍然向一方偏。
解决方法:
如果偏离100米<5米,个人认为无需调整。否则按下列程序进行。
1、检查各避震是否良好,有无漏油现象。
2、左右调整轮胎位置。测试是否仍同方向跑偏。
3、轮胎左前和右后、左后和右前调整。测试是否仍同方向跑偏。
4、进行四轮定位。切记找正规汽修厂、正规设备。还有注意定位调整时,要在定位电脑检测下全部完成。
方向盘偏:
无上述方向跑偏现象,但如果让车走直线,方向盘必须歪着。这就是方向盘偏。可以找一个车少道路,以车道分隔白线做参照,长距离测试。但应当把方向盘空程考虑在内。
解决方法:
找修理厂或自行拆下――调整方向盘。
注意:先要解下电瓶正极;其次要注意拆下前将方向盘和方向轴连接处做记号以参照;一般方向盘固定螺丝需专用工具才能拆下;部分车型需要电脑消除错误码如大众波罗。
如果方向盘偏离角度<10度,个人认为不用调整,因为由于齿牙原因,很有可能即使调整一个齿,便出现方向盘向另一边偏的现象。
TOP
返回本版
richard1980
状态
离线
级别
青铜长老
俱乐部
沃尔沃S40
来自
广东
精华
帖子
19
威望
736
推荐积分
注册
2005-12-10
查看博客文集
发送短消息
6
F
发表于 2007-02-02 18:14
谢谢了,好像我的左前胎的胎压是3。0 右前台是2。4,现在有点像向右偏
TOP
返回本版
刷新本帖
