注册|登录 网站首页 论坛帮助
上一页1下一页
论坛客户端: iPhone|Android
让爱车视线更加清晰 汽车玻璃如何保养
让爱车视线更加清晰 汽车玻璃如何保养
汽车挡风玻璃可以决定驾驶者的视线清晰与否。夏季和冬季由于气候条件复杂,挡风玻璃容易出现镜面模糊或者镜面乱反光等问题,驾驶者在夜间或天气不太好的情况下驾车很容易混淆视线,影响行驶安全;夏季雨水多的情况下,玻璃表面会留有很多飞虫之类的虫胶或者雨水留下的痕迹;而冬天,一些雨雪天气很容易使镜面发生结霜……那么,如何保养挡风玻璃、使爱车视线始终保持清晰呢?
合理使用玻璃水
现在国内市场上出售的玻璃水种类繁多,主要分为三种:夏季用玻璃水、冬季防冻型玻璃水和特效防冻型玻璃水。其中夏季用的玻璃水主要用于清除镜面上的飞虫残留物;冬季防冻型玻璃水主要是保证气温低于零下20℃时,汽车各零部件不会被冻坏;特殊防冻型玻璃水则主要用于北方特别寒冷的地区,能确保汽车在零下40℃时依旧不结冰。
在平时的玻璃保养过程当中,要根据季节以及天气的具体情况来选择合适的玻璃水。当挡风玻璃表面模糊的时候,用合适的玻璃水进行清洗就会明亮许多。而夜间如果发现玻璃乱反光的问题,也可以用玻璃水进行擦拭。此外,在跑高速或者灰尘多的情况下,玻璃水会用得非常快,也要注意及时注入新的玻璃水。
有些车主认为清洗玻璃只是清洗去污就可以了,用洗衣粉或者洗涤剂替代玻璃水,有些车主更图便宜,直接用清水代替。这些做法都存在隐患。洗衣粉等化学洗涤剂里有一些沉淀物,时间长了容易腐蚀橡胶管,而且会堵塞喷水口,严重时甚至会损坏电机。而一般的洗涤剂也会不断腐蚀橡胶管、加速催化雨刮器胶条的硬化,硬化的胶条刮擦挡风玻璃时,会加速挡风玻璃表面被刮毛、刮花。如果重新更换雨刮器,付出的费用将是玻璃水的几十倍。普通的清水虽然很干净,但里面的化学残留物质也非常多,日积月累也会导致喷水口的堵塞,影响喷水。长期使用的话也会增大镜面的摩擦力,容易使雨刮器清洗时给镜面留下轻微划痕。
贴膜可以更好地保护玻璃
到了夏天,一层薄薄的隔热膜能起大作用,不仅能抵挡热辣辣的太阳,还能隔热、防紫外线。业内人士指出,隔热效果是消费者选择贴膜的重要原因之一,此外,隔热膜的透光率、防紫外线指数等都是消费者必须关心的内容。但是,不少消费者对于隔热膜存在不少选购误区。
汽车隔热膜有前、后挡风膜和侧挡风膜之分。其中,对隔热膜要求最高的是前挡风玻璃。按照国家公安部交通安全法规的规定,前挡风玻璃的透光率必须大于70%,以不影响行车安全为前提。前挡风玻璃最忌讳贴深色隔热膜。此外,在选择隔热膜的抗紫外线指数时,越高越好,因为能保护中控台零部件,防止被太阳长期照射提前老化。
侧挡风玻璃隔热膜方面,同样以不影响车主观察后视镜为前提。侧挡风玻璃可选择的隔热膜较为灵活,颜色也比较多变。如有的车主喜欢偏蓝色的隔热膜等。
此外,隔热膜的隔热效果与颜色深浅并没有直接的关系,隔热膜内的涂层工艺才是决定隔热效果的关键因素。隔热率越高的隔热膜,反光越厉害。一般来说,市面上隔热率达到60%的隔热膜已是不错的产品。如果产品本身号称高达80%甚至90%的隔热率,消费者就要多一个心眼了。
如果车内装有GPS导航仪,车主应选择非金属膜产品,因为目前市场上大多数的隔热膜仍然属于金属膜,对于GPS信号确实会造成干扰。
另外贴膜也有简单的流程:仪表铺毛巾保持整洁——清洁玻璃——裁膜——将隔热膜在车窗外玻璃上定型——根据玻璃形状裁边角——内玻璃清洁——正式贴膜——擀水——用吹风筒吹边角——最后清洁。这些步骤缺一不可,如果贴膜效果不好,车主可以要求店方返工,这样才能使汽车玻璃得到最好的保护。
给爱车上玻璃险
玻璃单独破碎险,即保险公司负责赔偿保险车辆在使用过程中发生的本车玻璃单独破碎的损失的一种商业保险。玻璃单独破碎,是指被保车辆只有挡风玻璃和车窗玻璃(不包括车灯、车镜玻璃)出现破损的情况。
按照进口玻璃费率投保的,保险公司按进口玻璃的价格赔偿;按照国产玻璃费率投保的,保险公司则按国产玻璃的价格赔偿。
给爱车买上玻璃险,可以有效地保证玻璃的安全,车主也就可以放心驾驶爱车了。
看贴的同时,可以看看这个163博客,收集的都是淘宝网最牛的汽车用品店,你一定会有所收获的:
che898.blog.163.com
有用就参考了~ ~有用就参考了~ ~
[ 本帖最后由 mkdisgjsgg 于 2011-05-30 23:37 编辑 ]
车www.9liang.cn/qiche
咱看帖就是习惯给人回帖
上一页1下一页
