汽车轮胎充氮气有什么好处?
以下是百度里面的解释:
由于一般轮胎充气使用的是压缩空气,其内含水分,油分,结合空气中的氧气对轮胎产生氧化作用,加速轮胎的老化和钢圈的腐蚀,导致气嘴漏气和轮胎渗气,造成胎压不稳。
在航空航天、军事和赛车上,应用氮气充填轮胎已有20年的历史了。与普通充气相比,用压缩氮气替代压缩空气充轮胎,轮胎充氮气有如下好处:
1.氮气干燥洁净,不含水,不含油。
2.氮气是惰性气体,不会对轮胎产生氧化作用,不会对轮圈产生腐蚀。延长轮胎使用寿命。
3.氮气在轮胎中的渗透率低,可长期保持胎压稳定。减少爆胎几率,增加车辆行驶的安全性。
4.氮气保持稳定胎压,减少车辆行驶中的阻力,降低燃油耗量,降低轮胎的磨损程度。
5.凹凸路面减少震动,行驶平稳,音量传导率低,减少噪音。
我认为:
第1、2点基本同意。
第3点缺乏科学依据。
第4点不敢苟同,胎压的高低直接影响到油耗,充空气保持较高的胎压不也能起到节油的作用吗?
第5点更不敢苟同,音量传导率低是什么呀?如果是音速的话,空气中的音速约等于氮气中的音速。
最后,空气中越80%为氮气,充空气约等于充氮气。
所以充氮气的目的主要是不会对轮胎产生氧化作用,不会对轮圈产生腐蚀。延长轮胎使用寿命。
