注册|登录 网站首页 论坛帮助
论坛客户端: iPhone|Android
我的副驾驶前面板,已经巨恶心了……已经打磨,请看94楼效果!
引用:
原帖由 z_yingfeng 于 2011-11-11 16:16 发表在 79新窗口中打开引用楼层
四年了,质量这样可以了
我准备启用“磨砂大法”——用砂纸干掉色斑!只是一般的砂纸不好用,正在研究……
我的车是奔腾,老婆的车是qq3!
引用:
原帖由 kaxino 于 2011-11-11 17:36 发表 新窗口中打开引用楼层
前几天看到有兄弟介绍副驾驶前面板老化发花的现象,我的车也是这样。原以为是什么东西腐蚀了,现在看了不是腐蚀,而是老化。我按照前几天那篇帖子的经验介绍,尝试用砂纸打磨,发现很难很难,没有成功。寻找贴纸,发现真的没有合适的。更换这部分面板?目前还不知道价格如何……大家看看吧,真难看!好好的车,掉了一档次!…
前几天突然发现的,在同一个位置,怀疑是太阳光作用,老化,也可能和洗车工用的清理液有关!但基本可以断定,这么多车出现类是问题,与厂家用料的关系最大!!!
引用:
原帖由 kaxino 于 2011-11-11 10:20 发表在 75新窗口中打开引用楼层
那样工程量太大,而且我比较喜欢现在的米灰色。
工程量还可以。米色可以考虑包皮。自己做不来可以找人做。
我的未来不是梦 v :)
引用:
原帖由 xxzh 于 2011-11-11 23:21 发表在 82新窗口中打开引用楼层
是啊,工厂的用料肯定是个问题。因为所有出现色斑的车辆都是在这一块,其他部位没问题。
我的车是奔腾,老婆的车是qq3!
引用:
原帖由 成就今天 于 2011-11-12 00:05 发表在 83新窗口中打开引用楼层
我想参照咱们论坛的兄弟的帖子,用砂纸打磨后看看行不行,不行的话再考虑贴纸或喷漆。
我的车是奔腾,老婆的车是qq3!
我的也有,才两年啊!没有楼主的严重,不过我在扶手箱处发现也有类似情况!!!关注ING!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
上次在4S烤过用处不大!
哈哈   我告诉你个高招 吧  用强热电吹风  就搞定了
一般来说是接触过什么液体,塑料件生产整体都是一样的材料。
利--万物的原动力
引用:
原帖由 kaxino 于 2011-11-12 10:47 发表在 85新窗口中打开引用楼层
打磨好的话应该是可以的.不过打磨的地方肯定要比没打磨的要白点.
我的未来不是梦 v :)
引用:
原帖由 feigoxixi 于 2011-11-12 16:06 发表在 86新窗口中打开引用楼层
我的也有,才两年啊!没有楼主的严重,不过我在扶手箱处发现也有类似情况!!!关注ING!!!!!!!!!!!!!!!!!!!上次在4S烤过用处不大!
是啊,这种情况很多人都以为是使用了什么化学用品,其实不是,是材料问题。
使用热风枪是没有效果的,很多很多的车友试验过了。
我的车是奔腾,老婆的车是qq3!
引用:
原帖由 一汽奔腾20113 于 2011-11-12 18:18 发表在 87新窗口中打开引用楼层
热风枪吹是没有用的,冷却后或者过几天还会显现色斑,很多很多奔腾车友都到4S这样处理过,效果都很差,还不如不做。
更换的话,需要更换一大部分,经济上不合适。
有用砂纸打磨的,我正准备尝试一下。
还有到美容店喷漆或贴膜的,也是很好的办法。
我的车是奔腾,老婆的车是qq3!
引用:
原帖由 kaxino 于 2011-11-13 09:55 发表 新窗口中打开引用楼层
我日,虽然没你的厉害,但是看到了我家红7的将来。我准备拿纸贴上算了,是晒得吧
idee
引用:
原帖由 成就今天 于 2011-11-12 23:04 发表在 89新窗口中打开引用楼层
嗯,您说的很对,我也考虑到这一点了。从使用过热风枪吹烤的兄弟们的经验看,这种塑料材料貌似不是一层的结构,正因为如此,表层的覆涂材料出现问题,导致色斑,高温烘烤后,仍然不能实现贴合,色斑依然存在。
我估计用砂纸打磨能取得较好效果,打磨失败的话,再考虑喷漆或贴膜也不迟。
谢谢您的提醒啦!
[ 本帖最后由 kaxino 于 2011-11-13 10:01 编辑 ]
我的车是奔腾,老婆的车是qq3!
引用:
原帖由 sz050490 于 2011-11-13 09:59 发表在 92新窗口中打开引用楼层
昨天用各种型号的砂纸进行了打磨,累得够呛,效果相对明显。
经过仔细研究发现,是副驾驶面板的塑料件表层有一层装饰涂层,这个涂层在冷热作用下与基础塑料产生分离,出现色斑。
我使用最粗型号的砂纸进行打磨,发现一层覆涂膜在塑料件上,打磨的时候能够看见,也可以在打磨后局部用纸刀刮下来,小心用力不要太狠产生刮痕。
打磨是一件非常费力气的活儿,累得我够呛~!因此只是打磨了上边横条部分,再往下还有,可是没力气了。等到下面色斑加重的时候再打磨就是了。
粗砂打磨之后,还要用细沙纸打磨,……这时候,力气用光了~~
最后一道程序,使用表板蜡喷上去,仔细擦拭,不然的话,以后很容易沾染污渍的。
下面是打磨之后的图片:
看到了木有?靠近音量旋钮的地方还有些色斑,暂时不弄了。
再来一张近景看看:
基本上可以了,那一层覆涂薄膜是罪魁祸首,因为冷热温差,与基础出现局部分离,导致色斑!
实际上,据说有美容店可以喷漆,我想,如果能喷上同颜色的油漆,效果也是可以的。很多的旧车就是这样翻新的。可惜,咱们的奔腾,我暂时还不想那么做滴!
欢迎大家批评指正!有更好的方法,恳请各位兄弟姐妹发出来同享。
[ 本帖最后由 kaxino 于 2011-11-14 09:45 编辑 ]
我的车是奔腾,老婆的车是qq3!
引用:
原帖由 kaxino 于 2011-11-07 16:49 发表在 18新窗口中打开引用楼层
~~~~(>_<)~~~~ !我也不知道4S怎么卖这块面板,要是价格合适,我就换了去!
正在跟4S交涉进行索赔,上周六去的4S店,然后拍照,看厂家是否同意索赔了。4S说这周三会有结果。
引用:
原帖由 kaxino 于 2011-11-14 08:51 发表在 94新窗口中打开引用楼层
昨天用各种型号的砂纸进行了打磨,累得够呛,效果相对明显。经过仔细研究发现,是副驾驶面板的塑料件表层有一层装饰涂层,这个涂层在冷热作用下与基础塑料产生分离,出现色斑。我使用最粗型号的砂纸进行打磨,发现一层覆涂膜在塑料件上,打磨的时候能够看见,也可以在打磨后局部用纸刀刮下来,小心用力不要太狠产生刮痕。打磨是一件非常费力气的活儿,累得我够呛~!因此只是打磨了上边横条部分,再往下还有,可是没力气了。等到下面色斑加重的时候再打磨就是了。粗砂打磨之后,还要用细沙纸打磨,……这时候,力气用光了~~最后一道程序,使用表板蜡喷上…
旁边还有。
东北人在苏州
章: 抵制安全带卡扣勋章
引用:
原帖由 tianjh1018 于 2011-11-14 13:39 发表在 95新窗口中打开引用楼层
引用:原帖由 kaxino 于 2011-11-07 16:49 发表在 18 楼 ~~~~(>_<)~~~~ !我也不知道4S怎么卖这块面板,要是价格合适,我就换了去! 正在跟4S交涉进行索赔,上周六去的4S店,然后拍照,看厂家是否同意索赔了。4S说这周三会有结果。
嗯嗯,能索赔尽量索赔吧!索赔成功是,记得看看价格,还有更换的方式,最好拍些照片让大家借鉴,先谢谢了。
自己打磨是万不得已的事情,因为我的车已经出保了。
我的车是奔腾,老婆的车是qq3!
引用:
原帖由 水中泪1 于 2011-11-14 13:46 发表在 96新窗口中打开引用楼层
我估计你用酒精擦过
兄弟完全错误的判断。
很多车友都是这个地方出现色斑,普遍反映没有使用过酒精类化学品擦拭。实际上,我的车从不使用那玩意儿,只是当初用过活性炭炭包,放在后风挡用来吸除新车的怪味。
我在上面帖子说过:这个部位的材料并不是纯粹单一的塑料件,而是塑料件上面有一层装饰涂层,这个涂层因为冷热原因与塑料基础分离,出现色斑。我在用砂纸打磨的时候,发现了这一薄薄的涂层。打磨掉了就好了。
我的车是奔腾,老婆的车是qq3!
引用:
原帖由 wwfspeak 于 2011-11-14 14:59 发表在 97新窗口中打开引用楼层
旁边还有。
是啊,旁边还有些,不过已经不明显了。当时太累,弄不动了,手酸死了。
什么时候旁边的这些色斑进一步加重了,我再打磨就是了,反正有了经验。
我的车是奔腾,老婆的车是qq3!
