http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-466-12867277-1.html
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-466-12935943-1.html
上面是前几天我发的2个帖子。下面就直奔主题:安装后摄像头。本人深深感到在日益复杂的路况面前倒车雷达已经显得力不从心,所以要把倒车影像的想法付之行动。当然要有后摄像头和显示器才能实现,嘿嘿!
这是淘宝来的后摄像头。淘宝卖家称:彩色、CCD、高清、夜视、广角;奔腾专车专用。如图:
显示器为:800X600的分辨率。有2路视频输入(AV1、AV2)、1路视频输出。有倒车优先触发电路可以实现倒车优先功能。有USB触摸接口可以实现触摸功能。1路视频输出可以连接车载电脑当显示器使用。2路视频输入可以分别连接倒车摄像头(AV2)和前摄像头(AV1)。如图:
具体步骤如图:
打开后备箱,将图中的所有塑料卡扣和后备箱扣手用小一字改锥撬下了,就能拆下后备箱内饰板了。如图:
将后备箱电镀装饰亮条固定螺丝和卡扣拆下来。就能拆下后备箱电镀装饰亮条了。如图:
拔下后牌照灯电源插头,然后将后牌照灯拆下来。将后摄像头再装上。如图:
原车牌照灯后面粘有黑色的泡沫,起到紧固和减少摩擦的作用。而后摄像头则没有。我就在和后摄像头后面多粘了几层塑料绝缘胶布。这样后摄像头就不松动了。
将原车后牌照灯电源线剪断,然后将后摄像头电源线与后牌照灯电源线接在一起,正极、负极一定不要接错!!!如图:
来张后摄像头特写:
后摄像头视频线、电源线按图接好:
将后备箱线束橡胶盖撬开。如图:
后摄像头视频线、电源线、触发线只能按照后备箱原车线束走。本人发现由于橡胶护套空间较小,后摄像头视频线、电源线、触发线不能从中间穿过去。只能走橡胶护套空外面。用剪刀在橡胶护套两侧根部各剪一个小口。将后摄像头视频线、电源线、触发线从此穿过。如图:
将后摄像头视频线、电源线从图中所示的圆孔穿过来。如图:
用绝缘胶布将后摄像头视频线、电源线、触发线仔细包好并固定好。如图:
由于后摄像头自带的检测线(倒车优先触发线)有一些短,无法接到倒车灯。本人就加装了一段延长线。如图:
拿下倒车灯、拔开倒车灯电源插头。如图:
将加长的检测线(倒车优先触发线)与倒车灯白色电线连接好。如图:
挂上倒档,然后用万用表测量倒车灯正极、负极电源线。经每一根线仔细测量:原车倒车灯电源插座里面的黑色线为负极、红黄色线为正极。如图:
将后摄像头电源线与倒车灯电源线接在一起,正极、负极一定不要接错!!!如图:
然后用绝缘胶布仔细包好。如图:
将视频线从图中所示的圆孔中穿过去。如图:
放倒后排座椅。如图:
从后面用手扳图中的小扳把,就可以把小靠背拿开了。如图:
将后摄像头视频线(包括触发线)从小靠背后面的圆孔中穿过来。如图:
然后将后摄像头视频线(包括触发线)从小靠背下面穿过去。如图:
拆开左侧后迎宾踏板。将后摄像头视频线(包括触发线)一直向左侧前迎宾踏板前进。如图:
拆开左侧前迎宾踏板,将后摄像头视频线、触发线(红色线)分别与显示器的AV2视频线、倒车优先触发线(蓝色线)相连接。如图:
前保险盒内的:黑红线为电源正极,关闭点火开关此线就没电了。将显示器的电源正极与此连接。显示器的电源负极与从蓄电池引来的负极线连接(也是车载电脑的负极)。
我把纸巾盒放在车后面,离后保险杠大约20厘米,看看效果怎么样。自己感觉效果还可以!摄像头的清晰度不错、距离显示误差不大、广角范围比较广。如图:
下面来一张夜视的效果,这是晚上小区院内,漆黑一片。只有倒车灯亮,夜视效果本人感觉还可以!如图:
由于显示器比较重,显示器自带的支架本人感觉粘在仪表台不算牢固,所以没有使用。暂时使用导航仪支架吸附在前挡风玻璃上面。后面会有文章仔细讲解:如何改造显示器、如何改造导航仪支架来固定显示器的。
显示器的触摸线、视频输入、输出线从方向盘下面穿过。
这是接线图:
个人建议:如果安装后摄像头,最好采用夜视、CCD摄像头。如果采用一般普通的摄像头,晚上会是漆黑一片,效果会大打折扣的。
我与奔腾第三部:后摄像头,暂时编辑到这里。欢迎广大车友积极回帖,互相探讨、互相交流!敬请广大车友批评指正!由于内容比较多,本人只能采取一部分一部分的发帖,可能大家感觉看得不是特别好,如果把所有的帖子都看过的话,就会连贯、明白的!后面内容待续。同时敬请大家关注我与奔腾第四部:车载电脑。
三位版主我提个小小的要求:给个精华吧!编辑有大量图片的帖子太不容易了,嘿嘿!
