最新版本在此http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-466-14081574-1.html
网购的光感应模块不太完美,在光照强度临界时,容易产生灯光闪亮。为了解决这个问题,自已决定从零做起,自已设计方案,自已制作光控模块。
控制方法是,在光线成倍变化检测,并在设定时间内检测值都达到要求时,输出控制信息,控制车上的灯光继电器吸合或放开。采用此方法避免了灯光闪亮现象。
试验板采用热转印方法制板。板子不大,5CM X 7.5CM
两个IC分别是7805和STC单片机。最上端两个插针分别接车上的两个灯光继电器负极端。左侧的两个插针为12V供电。底部从左至右分别是,光感电阻连接与其测试插针,行车灯光照强度调节电位器与其测试插针,大灯光照强度调节电位器与其测试插针,光照感度倍数调节电位器与其测试插针。中间的插针为串口数据插针,用于软件调试。红色LED为电源指示,绿色LED为系统运行指示,最右边白色LED为光线强度检测指示,上部左侧白色LED为大灯控制指示,上部右侧白色LED为行车灯控制指示。
