油品专家说:加油如同输血,汽车“喝”什么油,压缩比说了算。 一般压缩比越大的要求汽油标号越高。通常,压缩比在7.5-8.0应选用90号车用汽油;压缩比8.0-8.5应选用90-93号车用汽油;压缩比在8.5-9.0应选93-95号车用汽油;压缩比在9.5-10.0应选用95-97号汽油;压缩比在10.0以上的应选用98号汽油。 BT的压缩比是10.30,说明书上写的燃料类型标号93#无铅汽油。我怎么感觉不对劲。按专家说的BT不是应加98#的汽油吗? 我也曾看到网友说,为了降低油耗,BT车应采取97#和93#混合加油的办法。即:1:2(97#加10升93#加20#)可以省油。 我的BT“喝”什么油是个问题。那位大侠有妙招?
在选择汽油时,要根据发动机的汽缸压缩比来确定。发动机汽缸压缩比大,选用高辛烷值汽油,发动机汽缸压缩比小,应选用相应的低辛烷值汽油。假如汽缸压缩比大的发动机,用了低辛烷值汽油,汽缸就不能正常工作,耗油量增加;反之汽缸压缩比小的发动机,用了高辛烷值汽油,也会造成浪费。所以选择燃油的标准主要看燃油是否与发动机的压缩比相匹配。 因此,在加油之前先阅读爱车的使用说明手册,了解发动机的压缩比是多少再确定该加多少号油。如压缩比在8.5至9.0之间,可以加90号或93号汽油;如压缩比在9.0至9.5之间,可以加93号或97号汽油;如压缩比9.5至10之间,就应该用97号或98号汽油;如压缩比在10以上就用98号汽油。如基本行驶于市内,50%以上的时间时速低于60公里,加97号汽油并不会比93号汽油有明显好处;而当50%的时间以100公里以上时速行驶时(如跑高速),为使发动机功效更好地发挥,应使用97号汽油。发动机压缩比在9.5以上的车在120公里/小时行驶时,使用97号汽油比使用93号汽油百公里可节省1至1.5升汽油,不仅不会增加开支,而且对爱车的保养还有一定好处。
