我的是09款,究竟是什么时候开始进水的也无从得知,因为千斤顶极少会用到,直到去年。
发现问题是因为清理后备箱时偶然发现千斤顶锈迹斑斑,千斤顶槽内有泡水痕迹,于是开始特别关注这个位置。总结得出下雨后和洗车后存在进水的现象,下雨后较为明显。于是开始了探索之路。
按照网上诸多说法,有说是右后尾灯漏水,有说是排水孔堵塞,更有甚者说是后风挡玻璃下端密封不严。。。。。。第一个觉得还有可能,于是把尾灯拆下来在所有螺丝孔处打了玻璃胶,不行,还是漏水;后面的说法觉得不可能,排水孔堵塞?那里本就不应该进水。后风挡玻璃下端?其实说的就是后备箱密封圈吧,如果是那里坏掉了,进水的肯定不止千斤顶槽。。。
于是趁着十一假期,我又打开了千斤顶槽,拆开周围的丝绒围挡,注意,围挡是用膨胀卡扣固定的,扣起中间的帽,一拉就出来了,装回去的时候拿着外圈扎进卡孔中,一按中间的帽,就固定住了。还要特别说一下,卡扣的大小不是一样的,拆卸的时候留意一下多大的卡扣是哪个位置的,不过记不住也没关系,因为大的卡扣不装不进小的扣眼里,对吧?来回试一下就能装对了,只是麻烦一点点而已。还有就是拿个小盒之类的把卸下来的卡扣装好,不值钱,但是弄丢了也不好买。
全都拆开之后我拿着拿着手电把头都探进千斤顶槽里,经过仔细观察,漏点原形毕露了。
在三个卡点处打了玻璃胶,完美解决。因为换过后保险杠,所以也不知道是原厂就存在这样的问题还是换杠导致的,各位B70车主也打开千斤顶槽检查一下吧,虽然车上金属都有防锈蚀涂层,但是泡在水里总不是好事。
千斤顶表面有锈蚀的痕迹,用砂纸打磨掉重新喷了一下漆,保护它不再继续腐蚀。顺便说一句,B70带的千斤顶质量还是很不错的,要好好保养啊。
不过上次在叫天不应叫地不灵的地方顶着雨自己换轮胎的时候,我发现这个千斤顶摇臂不太好用,下次发帖我会说一说关于我的千斤顶改造问题。
