注册|登录 网站首页 论坛帮助
上一页1下一页
论坛客户端: iPhone|Android
可以去买彩票了,25000公里维修变速箱
09款手动舒适型,1万多公里时发现随意挂入3档有异响,响声如同摩擦声,如有意识地慢慢挂入异响就不会出现,虽有异响但不影响行车。2万公里时4S店到我市保养(我市离4S店200多公里)时,小师傅认为可能是同步器问题,要求到店详查。9月上旬到4S店检查,认为是三档齿轮磨损或同步器有问题,并向厂家索赔,配件到后因未到25000公里保养,没去。国庆自驾游后接着去河南游玩,去前将车放在4S维修变速箱并保养。维修后变速箱更换三档/四档同步器毂总成、差速器、同步环等零件(均索赔)。
维修后使用感觉挂挡与以前有所不同,摘档回位和入档感明显。因此,我认为变速箱出现的故障应与装配有关。以后是否再出现其他问题,有待使用时间检验。
问4S维修人员,出现此类故障的机率。笑答:极少,你中奖了。心想,可以去买彩票试试运气。
虽然中彩,但希望是个案,同时也要用平常心对待,不能因为个案把奔腾说得一无是处,说到底,奔腾还是同价位车中性价比高的一款车,只是自己的运气不佳而已,值得安慰的是4S的服务还算不错。
章: 2009年10.1自驾游征文
同情楼主。
还好问题解决的不错。
这种状况应是个案。
此言极是,心态最重要。
安慰一下,很多事确实都是靠运气的。
我的两个后避震漏油,也刚刚25000公里保养的时候换掉了
呵呵,这应该是个例,我是第一个索赔自动变速箱的!
闲着也是闲着,折腾吧!
 很同情楼主
快乐驾车.健康生活.
支持ing~大家都来顶啊~
大女人不可一日无权,小女人不可
死在那边...死在那边...
生活就像被人强。奸, 反抗不了
几率应该很低,20年前东风140就有同步器了,配件和技术很简单,主要就是工时费。
龙年兴隆,平安保险骚扰
我的车在挂3档时经常有明显的冲撞感,但没有响声,不知道是否跟楼主一样
章: 抵制安全带卡扣勋章
引用:
原帖由 梦想200812 于 2010-10-23 13:57 发表在 9新窗口中打开引用楼层
有时候3档是有的,后来我发现,如果2升3的时候车速比较低,就会有这个感觉,车速稍高点就没有了。另外挂3档松离合的时候速度稍快点有时会有较明显的冲击感,别的档位基本没这个现象。不过个人没有认为这是什么大问题。
引用:
原帖由 朕封你为大将军 于 2010-10-23 14:50 发表在 10新窗口中打开引用楼层
我自我感觉与车速高低没有关系,同样的操作法,有时入档非常流畅、有时冲撞感特别强,非常不爽。在论坛中输入“同步器”也有类似现象的。真是郁闷,难道是同步器的问题吗。
章: 抵制安全带卡扣勋章
引用:
原帖由 梦想200812 于 2010-10-23 15:50 发表在 11新窗口中打开引用楼层
这个我也不太清楚,但可以肯定的是奔腾的手动变速箱加工和装配工艺并不好。我有些怀疑这个手动变速箱是否用的进口件?很多TX都有3档挂档阻滞感的问题;更多的是2、3档收油后带档滑行的啸声问题。确实目前并没有影响驾驶,但几年过后出了质保期后悔不会有问题?自动变速箱貌似问题少些,除了换挡顿挫感(实际这也算不上大问题),很少有其他故障的吧?
上一页1下一页
