注册|登录 网站首页 论坛帮助
上一页1下一页
论坛客户端: iPhone|Android
求解决问题!!!望大侠们帮忙!
求解决问题!!!望大侠们帮忙!
本人大年初二由天津开“大奔”去宁波,钱300km一切OK,这是在高速上拐错了一个匝道,无奈冒险倒车退回(10几米),回原路正要向前进,发现发动机报警灯亮,灭车,依旧亮,检查冷却液、齿轮油、机油都OK,1300km到宁波后,目前依旧亮,望望大侠们帮忙想象是哪问题!先谢!
引用:
原帖由 YUYI668 于 2011-02-04 18:20 发表 新窗口中打开引用楼层
建议4S检查,搞不好使电路自己的毛病,也就是电脑自己无病呻吟。呵呵,这种情况最好
我爱我车
引用:
原帖由 狼之暴风 于 2011-02-04 18:31 发表在 1新窗口中打开引用楼层
阿米托福哦,最好是这样
去4S读故障码并解决。可以索赔的。
可能不是大问题,大问题早就报废了。
一般是电路问题,看看保险丝或者断电试试。
龙年兴隆,平安保险骚扰
引用:
原帖由 很久没开车了 于 2011-02-04 23:49 发表在 4新窗口中打开引用楼层
可能不是大问题,大问题早就报废了。一般是电路问题,看看保险丝或者断电试试。
是不是拔掉电瓶试试???
引用:
原帖由 YUYI668 于 2011-02-05 15:41 发表在 5新窗口中打开引用楼层
是不是拔掉电瓶试试???
保险丝要看,电瓶线停电3分钟。
龙年兴隆,平安保险骚扰
 今天打开保险,把涉及到发动机的保险丝都拔了,检查无损坏,插回,结果发动机报警消除,不明白
引用:
你好:新年快乐!
是先发动机故障灯亮,再灭的车?还是先灭的车,然后发动机故障灯才亮?
如果:先发动机故障灯亮,再灭的车!重新启动,如果一切正常的话,建议有时间联系4S店检查、处理。
如果:先灭的车,然后发动机故障灯才亮;正常!
为人民服务—毛泽东
引用:
原帖由 AXWXYGF 于 2011-02-06 19:47 发表在 8新窗口中打开引用楼层
你好:新年快乐!是先发动机故障灯亮,再灭的车?还是先灭的车,然后发动机故障灯才亮?如果:先发动机故障灯亮,再灭的车!重新启动,如果一切正常的话,建议有时间联系4S店检查、处理。如果:先灭的车,然后发动机故障灯才亮;正常!
在倒完车,准备前进时发现故障灯亮,然后灭车,再起动,依旧亮
上一页1下一页
