此帖已被收录至论坛精选日报-SUV家族。更多精彩内容戳这里。
2018.11.6提车,到现在一年了,jeep指挥官也陪我走过了43000多公里。给我带来了很多惊喜,从开始的激动,到后来的平常心对待。经历了后才晓得,每次换车都是这样的。
订车的时候,车都还没提回来。就开始各种买,买那些装饰,车贴,踏板,保护膜,等等。半夜都在看有什么合适的,像屋头要搞装修一样。心想自己还是要弄个和别人不一样的撒。不能大家都千篇一律的撒。时间一长后,就懒得去弄了,就是想到起必须要弄才去整一下。
高兴了自己洗一下车,不高兴的时候随便冲一下就是了。我办个洗车卡20次那种。一年都没用完。(大部分时间我还是自己动手洗了的哦。)打蜡这些我还是自己动手做的,累人得很。我以前那个车车抛光我都自己抛过的。车子这个消耗品,你注意保养它,以后置换的时候还是能出得起钱些。
以下为正文:
1 。 我就不知道手机放哪里?充电时手机都是买的那个磁性支架。挂在空调出风口那点。夏天手机被吹得冰凉冰凉的。。。。。。
2 。 驾驶室的储物盒少,旁边的手扶箱太深了,拿东西不方便,我加了一层隔断,把它分成2层了,感觉还方便了点。
3 。后备箱大,各种能装,估计装个茶几都没问题,但是我没装过。我们群里的有些兄弟伙,还拿来当货车用。
4 。 转向灯的尼阻太强,打的时候不油润,要用点力。有点点不舒服。
6.油门刹车偏重,估计美系车都这样,方向也有点偏重,油门响应偏慢,踩下油门不能马上就能给上油,有一点点时间差。特别是刚踩刹车后,速度一降下来,又马上踩油门想提速,感觉有点点卡顿。慢半拍那种。
7.漆比较薄,这个都是通病。我右前杠那边擦挂了3次了,轻轻一下就很深的痕迹,去4s店补了一次,后面我就自己买漆补了,管他的哟。黑色的看不出来,不是很明显。
8.驾驶问题。我一般驾驶还是比较猛,急加速急刹车,红绿灯亮了一般都是要第一个冲出去那种,这也导致油耗高的主要原因,后来我发现温柔点驾驶,不赶那10分钟,油耗要降一些。佛系驾驶的确相对来说也要安全些。
9.长测油耗:我发的图片上有,可以参考一下。我每天开的路程大概120km左右,其中70km是那种快速路那种,基本上能跑100码那种。但是车多。也没得好多时间能上100. 还有50km是那种国道,重庆的国道大家都晓得,弯弯拐拐、爬坡上坎多得很那种。
10.那个车载的百度carlife,我觉得用起不怎么样。苹果的那个carplay用起感受好些。百度的那个app是不是我用的手机太差了,我都是用以前换的旧手机来专门连接的,但苹果的我使用后,体验效果要好点。
11.USB接口插U盘来听歌那种,用过一次。有点忌讳了。因为我用那个的时候,出现了显示屏黑屏的现象。我把u盘拔掉后,就没出现过这种现象。是不是u盘有病毒哦!后面我就不敢用了。
12.冷却液问题:我发现那个冷却液自己减少了,低于那个下限刻度很多了,我以为是漏了。去4s店问过,说是正常自然消耗了。若是正常消耗,这消耗量有点大了。。添加后,让我再观察观察。我以前那个车从来没有发现这种问题,也许是保养的时候他给我添加了,没说而已。
13.轮胎问题:轮胎磨损有点严重,有点起皮的现象。估计是我有时候走非铺装石子路面引起的。我补胎都补过5-6次了。这个更用车环境有关。估计没什么大影响。
以上问题及心得,仅供参考,如有雷同,纯属巧合。谢谢大家!
