很多人反映大R有异响,之前我一直理解是做工问题,老美的工人比较粗线条,做工没脚盆工人的细腻,前几天去4S店,跟接待顾问聊天,这个接待顾问之前做过5年汽修,他的解释我觉得相当靠谱,R的异响主要因素不是做工问题,而是先天的,当然不排除有些异响确实是做工问题。
我解释如下:
R的轴距太长,3215毫米,即3.215米,比奔驰S还长5厘米,比GL8长13厘米,比丰田塞纳长近20厘米,这么长的轴距,就导致车门非常宽,这么宽的车门一般有两种:一种是双门跑车,但一侧只有一个门,所以结构上没问题;一种是GL8那种推拉门。
而R是五门车,车门如此之宽,却采用了普通的平开门,而非推拉门。
之所以采用平开门,而非推拉门,是因为R的定位问题——用推拉门就成了MPV,而R的定位是大型豪华运动旅行车,奔驰为了坚持这个定位,采用了旅行车普遍采用的轿车式平开门,采用推拉门的MPV是跟运动不靠边的。
这就导致一个先天的问题:车体一侧要开两个大洞,因为车门很宽,这两个洞尺寸巨大,有点力学常识的都知道,从受力角度来说,一个受力结构上要开两个大洞,对受力是非常不利的,导致车子整体刚性不足,当然刚性可以加强到足够,那结构重量就太重了,事实上R的车重已经非常重了,再重是接受不了的,因为成本问题,也不可能用高强度而轻质的碳纤维或钛合金,普通的钢结构只能是如此了,记得之前版主说车子行驶中发生了天窗爆破,就是因为车体刚性不足,车窗承受了扭力,而发生爆破,事实上,我在曲度很大的桥上行驶时,也感觉到了扭力,并听到了响声;
此外,GL8的后门尺寸巨大,但因为是滑动门,车门上下部分其实是固定在两个轨道上的,跟R的受力结构完全不同,R的受力全部集中在铰链处,因为车门尺寸很大,且很重,所以承受扭矩巨大,所以对车身结构受力也是很不利的。
上面的原因导致了R的异响比较多,这是先天的,而不是做工问题,是无法解决的,4S的那个哥们说奔驰想了很多办法,但确实无法解决异响问题。
以我的经验,R行驶在很平整的道路上,如丝般顺滑,没有异响,如果是稍微有点坑洼的路,车后面就会有响声。
所以总结来说:
要么你不在乎异响,要么你不跑烂路。在乎异响还要用这车跑烂路那就没办法了;跑平整道路完全没问题,但要很平整,有坑洼的柏油路都不行
