至
加好友 | 发短信
拿分走人
原帖由 pancm213 于 2011-08-07 15:40 发表 最近发现论坛上反映码表不转,车速传感器坏掉的蛮多的,特别是07、08年买的4G18机头的,我的是08年2月买的,上个月开始也是速度表时转时不转,应该也是车速传感器出问题了,我怀疑海马厂是不是买的劣质配件啊,怎么07、08年的车都在最近集中坏车速传感器呢?
我的08年8月的,现在也出现了时有时无
我的已换过
坏的传感器我有两个在手。。。哈。。。每年都换一个的。。。
还有就是怠速马达,空档底板油门断油3秒即坏。。。试过2个了。。。有个新的就用了3个星期也是这样坏的。。。好在拿去换新了。。。
据说如果经常空档轰大油门就会造成这个坏掉,承受不了大脉冲.........
07年的车,09年过完保质期后一个月就时转时不转的,一直没去管
我的07年也是时好时坏
我的是07年10月的车,跑了9万了,8万五千换的正时,特别省油,5.5-6升百公里。按时保养机油机滤,空空滤,汽滤3万换的,其他的没有换过,一切自己动手。遇到的问题是:1、速度表不正常,80公里每小时正常,再提速就有可能指针指示偏低,即使速度降下来也不能正常,只有驻车后再起步才能恢复正常;2、发动车后或者是钥匙在ON档时,后尾刹车灯微亮,原因是ABS模块出现漏电,自己整了一天才找到愿意,最后加装了一只二极管才解决掉。3、方向盘微抖。
07年10月舒适版,目前才跑4w3公里暂时没出现你们的情况
前几天保养换黄壳机油、前后刹车片,发动机维护保养等花了1300米,感觉被宰.....
07年的,换过一个车速传感器
坏过的以换了
时好时坏的传感器大都没问题,检查下电路先头是否接触不良
我的坏了一段时间,时转时不转,懒得管它,没修,后来自己好了,最近有两三个月了都没出过问题,听说这毛病不用换,把传感器拆下来清洗一遍打上黄油装上去就好了。
