汽车保养 雨天别让爱车“感冒”
防止进水
夏天行车时,一定要避免进气系统进水。现在汽车空滤芯多数是纸材合成,如果空滤受潮,进气受阻增大,使车辆变得加速无力;严重时,进入发动机的水分在高温作用下,使发动机内部运动机件锈蚀作用加剧,影响发动机性能。
提示:雨天行车时一定要小心,尤其是路过水坑时,要降低车速。
防排水孔堵塞
车辆的前风挡处通常设有流水槽及排水孔,可以及时排掉雨水及洗车的积水,当车辆经过冬天、春天后,流水槽下往往沉积了许多泥土及树叶,这时极易堵住排水孔,建议您及时疏通排水孔,以免排水不畅造成积水,当积水过多时会进入车内,还可能危及车辆电脑,导致电控系统故障或损坏。
提示:如果您的爱车刚刚驶过冬春两季,这个夏天的雨季,不要忘记疏通排水孔哦!
防车漆腐蚀
雨后,空气中的灰尘及有害物质会随着雨滴降落在车身上,雨滴中的酸性物质及灰尘颗粒对车漆腐蚀及损伤非常厉害,在阳光下像放大镜一样,将紫外线聚焦在车漆表面,容易使车漆老化。因此,最好去专业美容店做一次漆面封釉,将类似瓷釉的车
漆保护剂使用振抛机压人车漆的表面形成保护层,彻底隔离紫外线、酸雨和风沙的侵蚀。此外,釉剂中还含有紫外线吸收剂和增艳剂,保护车漆不会褪色,也能使车的漆面光艳照人。
提示:雨水将您的爱车弄脏后,千万不要在烈日下洗车,这样会加剧汽车漆面提早老化退化或损坏。
防雷击
雨比较大时,路面积水较深,有时,路面可能被破坏。行车时,遇到泡在水中的路面或被雨水冲坏的路面时,一定要把车停下来,仔细观察,当确认车辆可以安全通过时,方可开车通过,千万不要在路况不明的情况下盲目开车通过,这样容易使爱车“着凉”,且易发生交通事故。
遇到暴风雨时,不要急于行车,可以找个停车场或安全的地方停车等待,等天气转好时再上路。停车时,记着将天线收起,不要停在树下,以防止雷击。
提示:如果停在路边,应该把尾灯和示宽灯打开, 防止其他车辆追尾。
