海福星俱乐部车系包括:
海福星
←切换到传统风格
 37 1 2
发新话题 回复
[点/回] 只看楼主 刷新本帖
请教.减速退档问题
请教.减速退档问题
  我是6.29买的手舒银色小海,现在跑了1400KM了,最近发现个问题,正常行驶中加档一切正常,就是减档有问题,还就是个3档怎么都进不去,离合器也踩到底的,转速也是正常的,不知什么原因哦?急盼告知,谢谢!
男人,上半身是修养,下半身是本质;女人,上半身是诱饵,下半身是陷阱。
减档后挂空挡,速度在20公里左右挂3档,30公里左右挂4档,20以下挂二档。减档和升档不同,就高不就低,以免挫车。
引用:
原帖由 jasonchang 于 2008-07-19 09:38 发表在1
谢谢回答,这个我知道啊,可问题是3档怎么都推不进去啊??
我也是新手,但我感觉,你减档时三档挂不上可能是速度还是不够低,速度低于20后再从空挡滑行升到三档(挂两次档,先空挡,在升档)。若还有问题,建议去4S店找明白人给看一下。
引用:
原帖由 jasonchang 于 2008-07-19 10:07 发表在3
谢谢回答哦朋友,我刚打电话给4S的,让我首保时再看,刚出去试了下还是不行,可能我个人技术问题吧
但过转盘从5档减速后还是挂不进3档!我日
引用:
原帖由 尽情享受每一天 于 2008-07-19 09:01 发表
我说两句:比如4挡60码的速度前面有情况,先挂空挡,等速度到30码时再挂3挡走人,(20码的话速度上不来,原因是速度不够)
或者在4档状态下,速度慢慢下降到30码以上的时候直接踩离合挂3挡,两个操作实际都一样!
关键是不能低速高挡!4G18是高转速发动机,不要怕发动机声音高,就是这个样!
补冲说一下在速度非常快的情况下是不能挂入低挡的(要挂也能挂进去)后果是你的发动机转速回瞬间彪到5-6千转!同样伤发动机!
@_@
技术问题,我的车挂档一直很顺
[quote]原帖由 fengweigfq 于 2008-07-19 11:29 发表在5
关键是不能低速高挡!4G18是高转速发动机… [/quot
谢谢回答,可能真如楼下所说技术问题,谢谢
你试一试两脚离合,先将档位推到空挡滑行,车速降到30左右时再推进3档,试试看。
应该不是档位问题。多试试,熟能生巧嘛。
有次我三档没有挂上,档挂在半行程,后面发现没有退回来直接推听到打齿,后面也出现了三档挂不上去!!但后来我在熄火状态下,连续换档,后面可以挂了!!
新车三挡需要磨合,磨合期间最好两脚离合,过来5000应该就没有问题了
两脚离合换档........................是标准动作!!!!
学习
我相信不是你的技术问题,我的是退二挡不太好进挡,二保时调高了离合,现在好多了,
引用:
正常应该不会有这种问题,只有在5挡挂倒档的时候才会锁.
快回4S解决.我开车都喜欢右手一直放在排挡上,换档很频繁,上班10KM路,进退档几十次,5到4;5到3都有,都不会出现这中情况,不过一般情况下5到3的几率会不会很大吧.建议楼主,先挂空挡,再推3档应该不会有问题了.
用两脚离合,准能挂上。
海纳百川
[quote]原帖由 wangqiangapp 于 2008-07-19 11:59 发表在8
应该不是档位问题。多试试,熟能生巧嘛。 [/quote
  谢谢!
引用:
原帖由 天涯福星 于 2008-07-19 15:15 发表在13
      谢谢!
引用:
原帖由 kensontzr 于 2008-07-19 15:37 发表在14
快回4S解决.我开车都喜欢右手一直放在排挡上,换档很频繁,上班10KM路,进退档几十次,5到4;5到3都有,都不会出现这中情况,不过一般情况下5到3的几率会不会很大吧.建议楼主,先挂空挡,再推3档应该不会有问题…
             谢谢!
引用:
原帖由 丽江木头 于 2008-07-19 16:00 发表在15
用两脚离合,准能挂上。
           谢谢!
引用:
          谢谢哦
 37 1 2
发新话题 回复
只看楼主 刷新本帖
