加好友 | 发短信
转速是不是 2500转啊
我的也有这样的情况 速度大概是110KM/H到120KM/H 之间 转速是3200 左右 声音巨大
这车就是这样,楼主不必担心!
这不是共振又是什么呢
你来试试我的车 110多都很安静。
换了老表鸡脚你就知道是不是共振了
前轮轴承???
这车噪音就这样,高速那声音,发动机那声音。。
如果是4g18的发动机,建议更换上老表机脚,谁换谁知道
前轮轴承
我的也是很吵,时刻告诉你不要超过100时速
原帖由 maxviz 于 2012-01-13 16:02 发表 08年11月的4G18,车速只要一达到100公里以上,轰鸣声巨大,不是共振,因为这声音在100公里时速以后没有消失点。只会越来越吵。有说是变速箱里一个齿轮或是轴承造成的,请高手指点一下,排除胎噪,共振,还有什么可能造成此种现象。多谢.以往的共振在时速120公里以后会消失,现在不同,只会持续增高,不会减少。…
我得车是100公里转速是2700 为什么要比其他的车高转速200啊 我得车是479Q的机器 这是费油的原因吗
我
感觉 我得车费油
原帖由 B22D29 于 2012-01-14 21:22 发表在 12 楼 我得车是100公里转速是2700 为什么要比其他的车高转速200啊 我得车是479Q的机器这是费油的原因吗 我感觉 我得车费油
我感觉479省油,今天刚去重庆路4S换了机油。我的2700转时速100,和你的一样。
原帖由 星星人类 于 2012-01-13 16:52 发表在 11 楼 你的多少公里了???我的之前跟你描述的基本相同。。我现在48000公里。。换了机油(黄壳),变速箱油,(之前从未换过),,换过之后,,明显感觉热车换挡顺畅了很多,,特别是进3档,,还有大众车系变速箱的感觉,自己就吸进去了一样,,噪音也明显变小了,,之前坐在后排,声音都巨大,,现在好了,,自己坐了后排试了一下,,明显不同。,。而且之前的共振,噪音,在120左右就很明显。。现在基本在130--135左右才出来,, 换油吧。。要是还不行,。。估计就要具体检查一下了。。…
我的换了老表机脚后,转速在3100左右,时速表在110时振动最大
原帖由 青岛小海2010 于 2012-01-15 20:22 发表在 13 楼 我感觉479省油,今天刚去重庆路4S换了机油。我的2700转时速100,和你的一样。
把车支起来,检查前轮轴承,空转前轮,听噪音;扳前轮,是否有旷量。
关注
正常现象啊
