海福星俱乐部车系包括:
海福星
←切换到传统风格
 10 1
发新话题 回复
[点/回] 只看楼主 刷新本帖
后档异响
后档异响
我的车车后档贴膜时被贴爆了,后来4s重新换了一块后档给我装上,开过一段时间后发现一个问题,高位刹车灯与后档玻璃靠得很近,一到不平的路面颠时,高位刹车灯就会与后档玻璃接触摩擦发出“的的的...“的异响,4s试着把高位刹车灯下面的那一大块塑料板全下下来再重新装上还是没解决问题,有没有兄弟遇到过这种问题啊,是怎么解决的啊?
沙发啊
我的倒没异响,就是帖膜时,弄进去很多脏水,不好看....
咋拆的呀?
本楼已被删除
我的没这种情况,高位刹车灯离后玻璃还有1厘米的距离呢~~~
把后座椅顶部的那个拉杆向上拉,后座就好向前放倒了,放倒后座就会看到一排有几个塑料螺丝,用平头螺丝刀扒那个塑料螺丝的中部,几个螺丝全下了之后就好打开了,不过不建议打开,打开后那玩意不好装,塑料螺丝又容易坏。
引用:
原帖由 isome 于 2008-07-28 18:04 发表在5
谢谢啊...........
最后让专业人士弄吧...
楼主,这不一定是是高位刹车灯的问题,我前一阶段高位刹车灯那里也响,用手按住就不响了,一开始以为是高位刹车灯那里的问题,后来把高位刹车灯和后面的塑料面板都拆了试车,开了一段路还是有响声,后来4S的师傅帮我把后面金属上的螺丝紧了下,然后人钻到后备箱里,从下面把铁皮往上推了下,就解决了.据师傅讲是,后面铁皮是双层的之间的焊点松掉了,所以颠簸的时候轻微摩擦的声音.
谢谢兄弟,等有时间我也去4s向他们反映一下,看看他们能不能解决。
在与玻璃接触地方贴上点海棉条即可解决问题!
你确定是高位刹车灯响吗??
也可能是你备箱里放的东西碰撞响!1  果排除备箱响,那就看你的高位刹车灯坐是否是后窗玻璃摩擦产生的异响{不过这种可能很小}。如果是这种原因,只的把高位刹车灯底坐下调,{把底坐削平点,再装上就好了!!}
2  可能是灯松动 放倒后排座椅,在备箱里看灯下的看色卡坐,是否松动!如松动用胶水粘紧就OK!
3
 10 1
发新话题 回复
只看楼主 刷新本帖
