因每个轮毂和轮胎在制造的过程中,不可能保证圆周上的每一点的重量都是一样的,所以轮毂装上轮胎之后,在装车之前首先要做的就是整个车轮的"动平衡实验",在专用的动平衡实验机上测试被检轮胎,如发现有不平衡现象就要配铅块,所配铅块的重量和位置根据每个车轮的不平衡度都不一样.举例:家用电风扇通常都有三片扇叶,如果卸掉一个扇叶让其运转,震动肯定会很大,另安装一个别的风扇的扇叶让其运转,只是减少了震动,把原卸掉的扇叶再装上再运转,震动肯定就会消失,把卸掉的扇叶再装上,这个过程就叫作"配动平衡".就象你的轮胎装有平衡铅块一样.不知道是否完全正确.但道理应该是这样.
[本回复最后由 yamsguojz 于2007-10-03 00:58:38 编辑]
