注册|登录 网站首页 论坛帮助
论坛客户端: iPhone|Android
求证故障问题
引用:
原帖由 退休上校 于 2011-12-16 09:03 发表 新窗口中打开引用楼层
福美来二代在行车过程中,突然断油,停车检查:有电、马达工作正常,打不着车;第一次拖到修理厂,师傅在卸油箱油泵盖时又打着车了,第二次停车等了有10多分钟打着车了。故障点在哪里?如何处置?谢谢了。
着车后正常,电路没问题,那一定是在油路了,供油不畅通,有可能是汽油滤芯要换了,要不就是油路要清洗了。
福美来三代郑州qq群138534303
引用:
原帖由 退休上校 于 2011-12-16 09:04 发表在 20新窗口中打开引用楼层
复杂在哪里?
呵呵!问题看起来不是很复杂,解答都比较复杂,反正我是看不懂!
“汽油滤芯由于过脏,”完全有可能
主要有2个方面,油路及电路,油路如果没有问题,大概为缸线高压包损坏。电路没问题,一定是汽油泵工作不正常。
你上4s店把汽油泵加滤芯一起那下来(滤芯和油泵在一起)看看是不是油泵上的线烧了,一般黑线烧的多。不行换个总成。
如果线烧了你就给维修工一盒烟让他帮你找个别人换下来的总成把线拆下来给你换上。
引用:
原帖由 退休上校 于 2011-12-23 22:26 发表 新窗口中打开引用楼层
问题解决没有?在一个贴上看到下面的话:
这个东西平时看不见,这是EVPA碳罐。用于吸收燃油管路里的油气,避免管道过压和油管产生气阻导致熄火。
跟你的故障有关系没有?
sdx1.6 ecvt
章: 汽车之家公益活动-儿童安全座椅
    我认为是线路问题,比如某个插头接触不良造成打火使触点烛通电不良造成熄火,停机冷后又可通电。
章: 汽车之家安全文明驾驶之安全带篇 安全文明驾驶之喝酒不开车篇 说说你的安全宣言
引用:
原帖由 退休上校 于 2011-12-24 16:56 发表 新窗口中打开引用楼层
油泵电源接触不良
油吸不上吧
只有最安全的驾驶技术没有最安全
引用:
原帖由 lgll7432 于 2011-12-24 16:13 发表在 30新窗口中打开引用楼层
问题解决没有?在一个贴上看到下面的话:这个东西平时看不见,这是EVPA碳罐。用于吸收燃油管路里的油气,避免管道过压和油管产生气阻导致熄火。跟你的故障有关系没有?
故障已解决,是汽油滤芯的插座和插头短路烧毁了,出现了接触不良,换件后修好了。谢谢了。
安车当步平安是福。
引用:
原帖由 新纳小妾小福 于 2011-12-24 20:09 发表在 32新窗口中打开引用楼层
油泵电源接触不良
安车当步平安是福。
引用:
原帖由 退休上校 于 2011-12-25 14:28 发表 新窗口中打开引用楼层
换途观比较好啊
引用:
原帖由 柯庆施同志 于 2011-12-29 22:06 发表在 36新窗口中打开引用楼层
换途观比较好啊
正在考察途观,有这个计划。
安车当步平安是福。
行驶中停车,毛病很严重啊,一定要好好的检查检查。
路过溜达溜达!学习学习!!!
津299
