注册|登录 网站首页 论坛帮助
论坛客户端: iPhone|Android
整流器、接地线、神马的DIY-----申精啊~~~~
楼主帮我看看是不是这样搞的?????求教了。谢谢。
虽然看不懂,还是要顶一个!
支持楼主
有效果吗?
引用:
原帖由 唯伟 于 2012-01-06 18:41 发表 新窗口中打开引用楼层
在坛子里看到很多朋友都在改装福3,其中不少朋友都加装了整流,有点好奇,就稍研究了下。 电子整流器的作用和特点:1。提升引擎功率,使油门反应更加轻快、灵敏2。改善低档行驶的撮车现象,使换档更加顺畅3。提高点火效率,使燃料燃烧的更加充分4。均匀地提供电能给各汽缸的火花塞使引擎工作更平稳5。减轻怠速抖动的现象,使其变得更加平稳6。减少杂波干扰,提高车载音响系统的音质效果7。保护电瓶及原车电器电路系统,降低其负荷并延长使用寿命8。缩短汽车引擎启动时间 其实这东西,本身并不是那么神秘,它的组成元件就是电容,电子整流器说到底就是…
断路器选定不合适吧?这是交流断路器,能实现您的要求吗?
sdx1.6 ecvt
章: 汽车之家公益活动-儿童安全座椅
值得研究探讨,这是个很好的帖子,成品后的效果希望详细汇报一下。。。
路上慢一点,回家晚了一点总比回不了家强!
顶一个,虽然整流器效果并没有说的那么好
[ 本帖最后由 凌雾雁 于 2012-01-08 11:36 编辑 ]
引用:
原帖由 liushengliai 于 2012-01-06 15:31 发表在 22新窗口中打开引用楼层
又改了一下。
对的,电容都是并联的。不可串联~~
引用:
原帖由 lgll7432 于 2012-01-07 18:39 发表在 25新窗口中打开引用楼层
可以的~~
引用:
原帖由 94老忍者 于 2012-01-07 19:31 发表在 26新窗口中打开引用楼层
掉底了,比较忙,这几天可能没心思测试,不过放心,我一定会有个报告出来的~~
这两天刚迷了整流器,  想看看你的效果报告,再下手..............
.............不花冤枉钱
前几天刚接触了一下电容!从电脑里拆下一个10V 4500uf的电容焊在了一个收音机上。实验结果成功!今天看玩你的帖,我了解更深了!
高手在民间
攒钱买车!~~~~~~~~努力学习中!
引用:
又改了一下。
你发光二极管前要串限流电阻,不可忘掉。
电解选温度85度的。还可以考虑超小型的,在10000uF的,CBB电容焊在最后的通向电瓶的连接点上。
交流触保器不妥,要考虑电容瞬间的充电电流。
如果效果不明显,就恢复为妥。
以上只是建议,祝你成功。
引用:
原帖由 szjhm 于 2012-03-02 12:11 发表在 37新窗口中打开引用楼层
你发光二极管前要串限流电阻,不可忘掉。电解选温度85度的。还可以考虑超小型的,在10000uF的,CBB电容焊在最后的通向电瓶的连接点上。交流触保器不妥,要考虑电容瞬间的充电电流。如果效果不明显,就恢复为妥。以上只是建议,祝你成功。
谢谢指点。早就做好了的,不过前几天去4S修车,把它给取下来了,有空了发实物照片请指点。
引用:
原帖由 szjhm 于 2012-01-06 10:29 发表在 19新窗口中打开引用楼层
楼主看到的广告,只能看看而已,不要抱太高期望。。。作为爱好,可以玩玩。其实最大的电容就是电瓶本身,其他的添加,只能作为退偶之用。既然是玩玩,想玩出点效果来,你用的材料太低,电容不要用你图示的,包括CD11,CBB等。用更高一级的吧。考虑到退偶效果,最好是离退偶单元(如ECU,音响。。。)靠的近些(可以考虑地线问题)。。。。祝你成功。如果效果一般,最好还是恢复。…
我用高档电容元件已重新制作了一块,效果不错,请看我的第二贴。
我曾经跟一个人无数次擦肩而过,衣服都擦破了,也没擦出火花
