注册|登录 网站首页 论坛帮助
论坛客户端: iPhone|Android
玻璃升降器开关一键升起复位方法。。。。
试过了,非常可行,谢谢楼主
还有一方法。在拔下钥匙的情况下,将引擎盖打开,用10号扳手。把电瓶负极就是不带保护套的那端,螺丝帽松开拔下电极套,1分钟后重新接上。OK了!什么不关窗了,不折叠后视镜了,ABS 灯不灭,气囊灯不灭等等     全好了。      都是皮毛,都是浮云。   记得要上紧螺丝帽。
引用:
原帖由 LQ5107 于 2012-02-06 10:17 发表 新窗口中打开引用楼层
如玻璃开关失灵和关钥匙后玻璃升降器灯也一起灭了;;;你可以试试这个办法开关复位一下,,钥匙插在点火开关上,一个手扣着主驾驶门的玻璃的开关(是往上扣住就是也是关玻璃的位置)同时打开钥匙(通电的位置)打开钥匙同时要在在3秒之内完成一下动作,往下按再往上关(主驾驶玻璃开关3秒完成),一定要3秒之内完成这个步骤。你再看看主驾驶这边是玻璃开关是不是都在闪烁(如主驾驶门上4个开关如果在闪烁),再分别把其他3个门上的开关一个一个都往上提一下松开(也就是 关门玻璃)玻璃自动开启,一键升起就ok了 ,你可以试试。不行就只能到4S去看看。…
我的开了一年了,终于在年初5出现这个情况,到4S让其"匹配下"OK, 鸟人就是不肯告诉我怎么匹配,还是坛子里的兄弟好!
我也是一年了,出现这个问题,刚刚试了4遍,终于好了
引用:
原帖由 v云卷云舒v 于 2012-01-30 23:25 发表在 17新窗口中打开引用楼层
好好学习,天天向上
折磨
引用:
原帖由 zjp000608 于 2012-01-30 22:32 发表在 16新窗口中打开引用楼层
请问楼主二代原来没有一键升起也可以这样么?谢谢啊。新年快乐!
二代我不清楚了
断下电瓶电不就都恢复出厂设置了吗?
4s  小伙子 告我 我这个办法了
攒钱买车!~~~~~~~~努力学习中!
还有第三种方法:就是把驾驶室脚下的30A的保险丝拔下来再插上--有两个,拔上面的那个就行。一起OK。
引用:
原帖由 diioplk 于 2012-02-10 09:08 发表在 29新窗口中打开引用楼层
断下电瓶电不就都恢复出厂设置了吗?
这样匹配好
引用:
原帖由 hot1109 于 2012-02-10 14:47 发表在 31新窗口中打开引用楼层
你这样可能遥控锁车,四门的玻璃不会自动升起来的gg
[ 本帖最后由 LQ5107 于 2012-02-28 10:06 编辑 ]
引用:
原帖由 LQ5107 于 2012-02-15 22:31 发表在 33新窗口中打开引用楼层
会的,因为我的就是这样的。
我试了好多遍,不仅不能改变我原来不能自动锁车的情况,还弄得我现在主控开关控制不了其他三个车窗了,看来只有下次去4S搞了。
引用:
原帖由 甘福三 于 2012-02-01 23:20 发表在 22新窗口中打开引用楼层
阅存
也是个好着!
咨询楼主个事。设置这些的时候,是把车窗打开,还是不打开呢?
引用:
原帖由 痴心妄想123 于 2012-03-03 10:45 发表在 38新窗口中打开引用楼层
最好都关上
吧  ,
引用:
此方法我用了多次了,治标不治本,跑个几百公里又会出故障!
