注册|登录 网站首页 论坛帮助
上一页1下一页
<<方向抖。很抖>>
<<方向抖。很抖>>
我的车开到110开始方向一直发抖到130时特别抖  我更换了轮胎做了动平衡。四轮定位但还是这样  不知是哪里有问题了???  我是改了205.50.16的轮子  改了4活塞刹车~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  请有经验的朋友来帮帮我~~~~~~~~~~~~~~
   请4S回答
喜欢汽车
引用:
原帖由 wwtowo 于 2009-05-06 21:50 发表   我是改了205.50.16的轮子  改了4活塞刹车~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  请有经验的朋友来帮帮我~~~~~~~~~~~~~~
  轮胎有做高速动平衡吗???? 四轮定位和轮胎动平衡不是一回事的。
引用:
原帖由 酆都鬼王 于 2009-05-06 22:13 发表在 3 楼   轮胎有做高速动平衡吗???? 四轮定位和轮胎动平衡不是一回事的。
  你说的我都做了·~~~~~~~~  我先打胎平衡后定位的
是不是轮胎的规格问题/?????
引用:
原帖由 wwtowo 于 2009-05-06 22:25 发表在 4 楼   你说的我都做了·~~~~~~~~  我先打胎平衡后定位的
  我说的轮胎高速动平衡。一般维修店里,没有高速动平衡机的,是不能做轮胎高速动平衡的哦。如果,你有赛程俱乐部的朋友,可以找他们帮忙到赛车维修点去做的。
引用:
原帖由 wwtowo 于 2009-05-06 21:50 发表   我的车开到110开始方向一直发抖到130时特别抖  我更换了轮胎做了动平衡。四轮定位但还是这样  不知是哪里有问题了???  我是改了205.50.16的轮子  改了4活塞刹车~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  请有经验的朋友来帮帮我~~~~~~~~~~~~~~
  很简单啊 你换的4个轮子中有个也许是215的,当然要抖
撒过娇、出过轨、勾引领导下过水。装过神、弄过鬼,跟别人老公亲过嘴。傍过款、出过洋,带着网友开过房。翻过窗、跳过墙,一夜睡过三张床.男人是牛,女人是地,没有耕坏的地,只有累死的牛。牛越耕越瘦,地越耕越肥。今天是男性健康日,忠告男性哥们一句,火费炭,女废汉,车费油,菜费饭,兄弟们千万保重!向战斗在宾馆,浴场,K房,迪厅,酒吧等娱乐场所第一线、撒谎不回家的男人们致以最崇高的敬意! 做人要做陈冠希,开房要带照相机
上半身是诱饵,下半身是陷阱。
引用:
  不出意外的话,问题肯定出在某个前轮上,楼上有朋友说关于动平衡的问题是对的,也许你做动平衡的位置设备本来就有问题,这样做出来的动平衡也会有问题,建议你另找一家重新做动平衡。另外仔细检查拉杆球头是否有松旷现象,仔细检查下支臂各个螺丝是否牢固。
有可能前摆臂出问题了,最好检查下.
车身抖吗?如果也抖,那就是发动机在这个速度下振动频率和车身及悬架的振动频率一样了,产生共振了!
上一页1下一页
