注册|登录 网站首页 论坛帮助
上一页1下一页
论坛客户端: iPhone|Android
如何节省燃油~T848记实~
如何节省燃油~T848记实~
之前看到很多关于油耗的话题,在这里我简单的讲讲我自己的用车经验,我的车是T848的,其他毛病在这里就不说了,但有一点是值得夸奖的,这车的确非常省油,一般情况下不开空调百公里油耗大概6.8~6.9不会超过7个油,开空调的情况下大概7.8~8个油,基本上85%是在市区里行驶,以下我来介绍介绍我的使用经验.  首先要注意所加油的品质,我一般只在大型加油站加油,该车设计93#油,事实证明烧93#油已经非常理想了,这是汽油,那么机油就要更加注意了,建议加品质好一点的机油,本人选择的是170元/4升的机油,事实证明好的机油不仅仅能很好的保护发动机在恶劣的情况下正常运行,而且由于润滑良好也能省汽油.  第二,注意保养车辆,在这里要提出的是要及时更换空气过滤芯及机油格,在有必要的时候可以清洗一下节气门.  第三,适当的改装车辆也能省不少油,我的车做了全车隔音,虽然增加了车重(估计增加了8公斤左右),但这隔音材料在隔音的同时也起到了很好的保温的作用,这在需要开空调的时候起到了很好的保温作用.另外帖隔热膜也能起到同样的作用.  第四,经常清理车箱.把那些没必要整天带着的东西及时的清理出去,这样可以减少车辆的自重,要知道车里装着那么多乱七八糟的东西跑来跑去的是需要烧油的.  第五,如果经常在市区里跑就没什么必要每次加满油,我每次都只加一百块钱,要知道加满油会增加车的重量.  第六,保持合适的轮胎气压也是非常关键的,我的轮胎气压保持在2.5,比设计的要高一点点,不过我不经常跑高速,个人认为安全问题可以不必考虑.(绝对不要超过2.7)  第七,驾驶习惯非常重要,在没什么必要的时候尽量缓慢加油,要知道急加油不仅仅浪费汽油,同时也会造成发动机等一系列零件的剧烈磨损!经常观察路面情况,在前方路口拥挤或者遇红灯的情况下完全可以挂空挡滑行过去的就滑行.跑高速的时候控制一下车速不仅仅带来的是安全,同时也是很关键的省油之道,我一般不超过130码~  以上仅仅代表个人意见,祝各位好运~
[ 本帖最后由 梅南 于 2007-10-05 15:54 编辑 ]
请教:  你的油耗是如何计算的
用的是什么牌子的机油啊,合成的还是矿物质的
同问用什么机油好呀?  另外LZ说的“注意保养车辆,要及时更换空气过滤芯及机油格”,保养里程和日期里不是说明了7500公里做一次保养吗?是不是还要额外或提前更换空气过滤芯及机油格?
套用开公车弟弟的一句话:  开自己车深踩一点油门就心疼,想方设法节省油.------车玩人  开公家车管它三七二十一往死里踩,车不烧油没烟抽,车不坏没茶喝,车不报废没新车开!!!-----人玩车
开单位或公司专职司机的话最不能相信,因为由于环境和利益、工作态度原因不能真实反映使用车辆的质量、性能和经济性问题。  个人认为买车最值得参考的对象是:出租车
开自己车深踩一点油门就心疼,想方设法节省油.----车玩人(没意思了!)  开公家车管它三七二十一往死里踩,车不烧油没烟抽,车不坏没茶喝,车不报废没新车开!!!----人玩车 (顶!)
引用:
原帖由 哈尔滨WLG 于 2007-10-05 17:09 发表在 1楼   请教:  你的油耗是如何计算的
  比如,在汽油报警等亮了的时候加一百块钱的油,(注意,这时候你一定要把里程表A计数,或者B计数拨到0)等下一次报警的时候再加一百块钱的油,等到再次报警的时候你看看一共跑了多少公里~比如你跑了600公里,比如你的油是4.7元/升,那么就这样计算:200块钱除4.7=42.55,那么说你一共用了42.55升油跑了600公里,那再用42.55除6=7.09升,这个7.09就是百公里油耗了~
引用:
原帖由 哈尔滨WLG 于 2007-10-05 17:11 发表在 2楼   用的是什么牌子的机油啊,合成的还是矿物质的
  我用的是"统一"和"壳牌"合资生产的"合能"机油,新品牌,是属于合成基础油的合成油~ 机油大致分为"矿物基础油的合成油"和"合成基础油的合成油"~矿物油的润滑效果远远赶不上合成油,而且氧化速度也非常快,比较容易变质.
引用:
原帖由 aclazio 于 2007-10-05 18:06 发表在 4楼   同问用什么机油好呀?  另外LZ说的“注意保养车辆,要及时更换空气过滤芯及机油格”,保养里程和日期里不是说明了7500公里做一次保养吗?是不是还要额外或提前更换空气过滤芯及机油格?
  如果你打算7500公里更换一次机油,那么建议你去外面专业油品店更换品质好一点的机油,海马4S店的机油是绝对不能7500公里更换一次的,除非你想早日让你的发动机报废~另外,机油格在你每次更换机油的时候都一定要更换,至于空气过滤芯,那要看你经常走的路段了,如果你经常走的路段灰尘比较严重,那么建议你5000公里更换一次,如果没那么严重7500公里更换一次就可以了,另外需要注意的是,空气过滤芯是无法用压缩气体吹干净的,必须更换!
我的T848的友好与你同
我上次3保的时候也发现排出的旧机油吓人,怀疑我的油耗高可能与机油有关系。准备再开5000后换SHELL的。海马的专用机油7500公里换一次我也认为绝对不行,油耗到成了次要问题,会毁发动机的,再说海马机油价格也不便宜。
<及时更换空气过滤芯及机油格,在有必要的时候可以清洗一下节气门>  多少KM换一次,节气门不是你要求清理4S就会照做的呀?  机油你用什么牌子的?换之前用先放净原有的吗?  全车隔音你花了多少米?  我的车现在发动机仓传进来的噪音特别大,不知道是机器的问题还是隔音不好?你呢?  胎压前2.3后2.5,你是都充2.5吗?不影响制动吗?不颠吗?
[ 本帖最后由 转运的大象 于 2007-10-07 08:00 编辑 ]
世上难求公平!
我每次换机油时都注意看排出的油,发现我的还不错~很清澈的。
你的好省啊,我的8个。
寂寞不空虚,忙碌不盲目.
市区时速一般多少公里?
上一页1下一页
