记忆中漫步ss 2017/05/20 05:32:38 发表在 主楼
我的二代福美来上次看到机头工作灯亮了,就去修理厂叫人用电脑检测了下是爆震传感器坏了就换了一个,换了个新的上去为什么机头工作灯还是一直在亮的,现在开起来感觉到车好像都没有力气一踩油都不去的,刚开始的时候力气很正常的就换了一个爆震传感器和四个火花塞后就一点力气都上不去了,求求大神们打救打救
记忆中漫步ss 2017/05/20 23:33:35 发表在 沙发
怎么没有大哥们救救啊
尚品品生活 2017/05/21 21:34:38 发表在 板凳
这个好像是排气系统的故障灯吧
是爆震传感器问题。
上网购买二手进口拆机件,到手后先不要装,把他固定在发动机的一个孔上(吊发动机用的),需要配个螺丝,然后把信号线插头插好(原来的拔下来),开一天后,如果故障灯没亮,就去外面花20元换上即可。(断开电瓶负极,清一下故障码)。
szjhm 2017/05/22 13:54:24 发表在 4楼
是爆震传感器问题。上网购买二手进口拆机件,到手后先不要装,把他固定在发动机的一个孔上(吊发动机用的),需要配个螺丝,然后把信号线插头插好(原来的拔下来),开一天后,如果故障灯没亮,就去外面花20元换上即可。(断开电瓶负极,清一下故障码)。
szjhm 2017/05/25 10:19:03 发表在 6楼
有的,我购买过,搜福美来323爆震传感器。这个传感器很难匹配,要原装的可以,我折腾过2次,最后是自己弄的。
不谢。此传感器折腾了好多人,包括老牌的维修店。
ZM机头,该传感器很难匹配,基本上进口拆车件容易匹配。我折腾了很久。
