很久没有发帖了,近日跑了次长途,有了一次长途动力体验,所以在此说下对323zm1.6自波动力感受
加满前,油标指针在一半下一格与下二格之间,估计应该有十几升按5元几的92价应该是100元多点,然后再加上30升才满,如果像广东323车友群的车友曾在亮油灯后开出120公里,那么应该亮灯后还有10升左右,323资料显示总油量为55升5元多92的油价大概从亮灯加满近300元吧这是粗略计算
此时开出100公里未发现油针下滑,很多人以为第一格油耐烧,其实不是的,等我再次着车才发现指针下滑原因是加满后,油箱温度使得油泵里的测量仪器有所改变,所以广东群车友老司机常说亮灯后不会加满只加200元原因吧
由于上次做了四轮定位,这里可以放开方向盘直行不会偏也不会抖
323车身矮,外观设计运动,风阻系数小,底盘前后多连杆天梯独立悬挂,前后四轮碟刹保证刹车时缩短刹车行程,铝合金轮毂行车更稳
广州陈家淘的宝内拆件水深
读取数据流
感谢车友番禺花哥借来电脑为我检测,这样热心主动帮人,现在年轻人很难得大大点赞怪不得他那么成功,还有就是番禺恩哥与花哥一样能一针见血地将问题讲到核心重点,两位都是323车友群的人才
曾在广东车友群有位大师傅讲到废气回收管渗漏会影响动力,所以我也粗略用扎带索紧,不知道效果如何还等验证
车友清远飞哥常说的空调可以凉西瓜,车友番禺花哥大赞323空调相比很多车好,看来我得探个究竟323空调压缩机牌子了望懂行的大神告知
花哥不厌其烦地为我检测
车友劲哥说同级别车除了v3很少找到这样的底盘操控相仿的车,其实我也开过好几台也是感觉323的操控是个卖点,除了长途高速动力我感觉不够外
高速时速100码时转速为2600,由于坐了3人再加上大件行礼算是满座,在小长坡中段会慢慢感觉油门要深踩才能保持了,当时发现时速从110码慢慢在坡中慢下来至90倍感吃力,以为这次麻烦了应该是波箱离合打滑磨损了好在上至小坡顶又能轻踩上来速度,才感觉到车友我师傅珠老板在车友群对住百几个323车友断言说,买车同级别同款买大那个排量如本田雅阁有2.0与2.4你买2.0绝对后悔,师傅就是师傅佩服你珠海日爆射大神,正如车友服鸿所讲323中低扭力调教出色在城市穿插1.6zm绝对不会输给很多车型
由于之前曾换过前右拉杆球头,小车行师傅用尺量过前束,其实不够准确所以才有了这次四轮定位,不过师傅没法调倾角,好在差别不多,在正常范围内,据说调倾角好花工时
希望福美来323车友广发保养维护心得共同把经典323车养好
