福美来俱乐部车系包括:
福美来
←切换到传统风格
 115 1 2 3 4 5 6
发新话题 回复
[原创][点/回] 只看楼主 刷新本帖
福美来2代Z版T版和心动版的比较(我的收藏资料)
   题记:我买了咱家小福之后,好多同事和朋友都觉得不错来咨询我呢,感觉挺好的。对于现在福美来2代和心动版的区别转载一些资料与大家分享。我个人的意见就是:1.6的排量完全能满足平日上下班,节假日出去自驾游的需求了。能买2代的就不要买心动版了,一分价钱一分货的。喜欢手动档的朋友用Z版的不错,喜欢自动档的,就象我一样用T版的好了。呵呵!
1、外形
   心动版(即海福星)的尺寸和福美来1是相同尺寸,都是4365×1695×1410 毫米,外形和一代基本上是完全一样的。福美来的尺寸是4466×1705×1410。心动版取消了前雾灯,对安全行使来说是个遗憾,但是改装价格还是相对便宜的,只有165元(2代的价格)。所有的心动版车型都带有挡泥板,虽然价格便宜,但是这一配置应该是标配。而福美来2有的车型则没有配备挡泥板。后排中央扶手只有心动版的豪华型才配备,而2代的标准型以上都配备了此配置。带导雨功能电动外后视镜 和LED晶钻立式镭射尾灯组合也是心动版不具备的。
    2、发动机
    心动版的发动机是搭载的三菱4G18发动机,这款发动机在燃油经济性方面的表现不错。4G18发动机机芯小,缸体长度为362mm,曲轴中心到缸体顶面的高度为20lmm,与其他公司生产的同排量的发动机相比较尺寸要小得多。其优点是使发动机具有较小的整机尺寸,在轿车发动机舱内很容易布置;整车的重量降低,使整车的加速性和通过性得到提高。 4G18发动机的最大功率是75kW/6000rpm,最大扭矩是136nm/4500rpm,与其他品牌发动机相比,具有一定的优势。以下是笔者搜集的4G18和几款1.6L发动机的比较从数据比较我们可以看得出来,4G18 这款1.6的发动机动力较好,加上具备尺寸小质量轻单位重量发出的功率大强化程度高的特点, 4G18还是有一些运动特质的。而且4G18性能稳定,省油,使用和维护成本低,东南菱帅、比亚迪F3,哈飞赛豹和中华骏捷、福美来心动版等,选择了4G18作为入门车型也是比较明智的。但是4G18发动机机型较老,且缸体是铸铁的容易生锈。
    铸铁发动机的散热性能比全铝合金发动机差很多,这就是为什么基本上只有2气门的低速发动机采用铸铁缸体,因为转速低热量少所以就不会有什么大问题,但是高转速的发动机热量大对散热要求高,要是散热不好就容易爆缸或缩短寿命,这就是为什么高转速发动机用铝合金的原因,为了节约成本使用铸铁缸体发动机在高转速发动机上就必须改进散热系统,这就是为什么POLO GP要双循环冷却系统,来分别冷却缸体和缸盖的原因,但是这种办法也是亡羊补牢,只能治标不能治本(发动机自身散热能力差,需要借助更多的外部设备冷却),但是要是长时间工作在高转速这样的系统就会效率很低,最终导致发动机寿命缩短或是爆缸。
    铝具有良好的导热性,可用作各种散热材料。铝还具有良好的抗腐蚀性能和较好的塑性,适合于各种压力加工。
    福美来心动版配备的发动机是哈尔滨东安4G18发动机。福美来2T版配备的原装巴西进口发动机。
    所有的2代T版都配备了发动机下护板。所有的心动版都没有此项配置。
    3、防盗与安全
    心动版的车没有配备发动机防盗,这点不如福美来2。心动版配备的是电子防盗,这两种防盗有着很大的区别。防盗系统海福星只有车内中控锁,福美来带有电子防盗,车内中控锁,遥控钥匙
    电子防盗系统:
    无论是打开机盖、行李厢或车门,车子被碰撞或升离地面,或者是车窗被打破,警报器都会发出警号求救,吓走小偷。有的还带有BP机,及时通告车主。然而电子警报器的售价较高,安装费用也不少,而且常有被物体碰撞而误报的可能,同时使汽车电路变得更为复杂有的要还更改原车线路。但是,偷车高手有完整成熟的工具和设备可以现场迅速破解任何电子报警器。
    发动机防盗锁止系统:
    由于汽车门锁具有一定的互开率,降低了汽车的防盗功能,因此人们开发了发动机防盗锁止系统。对于已装有发动机防盗锁止系统的轿车;即使盗车贼能打开车门也无法开走轿车。典型的发动机防盗锁止系统是这样工作的:汽车点火钥匙中内装有电子芯片,每个芯片内都装有固定的ID(相当于身份识别号码),只有钥匙芯片的ID与发动机一侧的ID一致时,汽车才能启动,相反,如果不一致,汽车就会马上自动切断电路,使发动机无法启动。福美来2代和凯越都采用目前世界上最先进的发动机防盗锁止系统(Immobilizer)。该系统的工作原理是:汽车点火钥匙中装有电子芯片,每个芯片内都装有固定的ID(相当于身份识别号码),只有钥匙芯片的ID与发动机一侧的ID一致时,汽车才能启动,相反,如果不一致,汽车就会马上自动切断电路,使发动机无法启动。
    4、安全配置
    虽然2代和心动版都配置了ABS+EBD但是2代的ABS是最新的也是最先进的德国BOSCH 8.0版本,据了解,目前同级车型所采用的大多为5.3或7.0的版本。普通ABS的点刹次数最高仅为12次,而新版本ABS每秒点刹次数高达16次,反应速度更为敏捷,制动效果更佳。
    所有的福美来2都配备了BAS系统刹车辅助系统(Brake Assist System),但是心动版的车型都取消了此配置。
    BAS系统在车辆行驶的过程之中,会全时监测刹车踏板的动作。当感知器侦测到刹车踏板以极快的速度踏下,系统将其解释为驾驶人需要进行紧急刹车的动作,BAS系统便会在对刹车系统进行加压,使其产生最大的刹车力量,让车辆能有最佳的制动效果,以提高行车的安全。
    心动版的车型估计安全气囊和福美来2也有所不同。2代的气囊是燃爆式的,包括安全带,但是心动版的安全气囊是智能型安全气囊。厂家没有标明是燃爆式的。
    福美来2的智能型多级燃爆双安全气囊、低爆发力力副驾驶安全气囊与新一代负载限力燃爆式安全带的结合,能够对驾乘人员进行有效的保护,在车辆内部提供一个舒适、安全的空间。
    福美来2的安全带是燃爆式的,心动版的是预紧式的。
    福美来2代的负载限力燃爆式安全带无疑是一个亮点。不同于普通的安全带,在发生碰撞时它采用的电子预紧式设计,响应速度迅捷,在气囊打开前就提前工作,有效降低气囊突然打开对驾驶者胸部的伤害。
   Z版,DOHC 16气门结构,采用可变惯性进气系统(VICS)技术,最大功率70.7KW,最大扭矩140.2NM。燃油标号#95,相同配置车型比T版贵5000元。
   T版为SOHC 16气门结构,最大功率85KW,最大扭矩149NM,燃油标号#93。其动力性比马自达Z发动机更加强劲。单从以上参数看T版优于Z版。
   选择Z版车主的理由:
一、在老款323上使用过,不用担心发动机与变速箱的配合,质量有保证。
二、发动机运行声音小,而且平稳。
三、该款发动机提车快。四、起步及加速平稳,市区使用更方便。
   选择T版车主的理由:
一、在宝马迷你MINI">MINI上使用过(到FML2上无涡轮增压),而且是巴西原装进口,1.6排量发动机里的狡狡者。
二、动力足,加速快。
三、燃油标号低,只要#93(Z版压缩比9.7用#95,而T版压缩比10.5竟用#93,有点让人费解!不知道与发动机结构不同还是环保的关系,反正说明书这样写就这样用吧!)
[ 本帖最后由 蓝雪jenny 于 2008-03-05 08:37 编辑 ]
世界上有蓝色的雪吗?/没有。/除非
用大海深情的湛蓝/给白雪上色。
不错。 顶一个
顶一个
最实用的车:瑞虎3
最好的车社区:汽车之家 club.autohome.com.cn
最好用的文件夹加密软件:超级特工秘密文件夹 www.twww.com.cn
谢谢楼主,总结的真好,一目了然。
不过,T版已经停产了。
Z版用油经济性确实不好。
听说海福星要换上海马自主的1.6发动机。
汽车有毛病??太正常了,不然,汽修厂吃什么?!
引用:
原帖由 孤枕男眠 于 2008-03-04 09:31 发表在3
谢谢楼主,总结的真好,一目了然。
不过,T版已经停产了。
Z版用油经济性确实不好。
咳咳,萝卜青菜各有所爱吧
世界上有蓝色的雪吗?/没有。/除非
用大海深情的湛蓝/给白雪上色。
很好,很强大!
四川绵阳
顶楼主,T版自动确实好
引用:
原帖由 蓝雪jenny 于 2008-03-04 09:20 发表
题记:我买了咱家小福之后,好多同事和朋友都觉得不错来咨询我呢,感觉挺好的。对于现在福美来2代和心动版的区别转载一些资料与大家分享。我个人的意见就是:1.6的排量完全能满足平日上下班,节假日出去自驾游的需求了。能买2代的就不要买心动版了,一分价钱一分货的。喜欢手动…
好贴!请教Z版是否带发动机下护板.这车看起来低点,看数据140MM好像又可以。也不知厂家给出的最小离地间隙是满载还是空载。
引用:
原帖由 huxb67420 于 2008-03-04 11:29 发表在7
我买的是t版自豪,底盘带装甲的。厂家给的间隙,不知道是空载还是满载的。但我个人感觉是空载的,满载的时候感觉没有这么多。另外,在城市里多数时候碰到的是车头下面的牵引钩,我的就伤痕累累了。底盘碰到的次数还是少的,这也和我通常一两个人在车上有关。
每个版本是否带不知道是否和配置有关,由于我买的是豪华版就什么都有了。低点的问题就看你的道路状况和心理承受范围了,一般城市的都够用了,我家亲戚的宝来比我的还低呢--数据上都要低。
世界上有蓝色的雪吗?/没有。/除非
用大海深情的湛蓝/给白雪上色。
说的精辟啊
引用:
Z版没有发动机护板
关于安全气囊和安全带的问题,不太明白,什么是燃爆式,什么是预紧式?什么区别?
引用:
原帖由 蓝雪jenny 于 2008-03-04 11:52 发表在8
每个版本是否带…
谢回复,应该说悬挂也决定离地间隙,反正轿车不能用来越野。考虑到咱们国内城区路况,小心点最好,万一哪个古力盖丢了,吉普车也白搭。
汽车之家四川自贡地区交流QQ群:19615902
值得认真学习
顶了,认真学习.
资料贴,不错。。。
楼主以下数据是正确的
外形尺寸海福星长x宽x高: 4365×1695×1410
        福美来长x宽x高: 4466×1705×1410
防盗系统海福星只有车内中控锁
我的Z版加的是93#汽油
拐弯看一眼,保证不出险。
速度慢一点,绝对不丢脸。
跟车远一点,一路保安全。
先顶再慢慢看!
   顶..............
 115 1 2 3 4 5 6
发新话题 回复
只看楼主 刷新本帖
