Chinahuman 2017/09/04 17:12:28 发表在 沙发
这个是带车道保持了吧。原厂的件应该不好找,容易点的是拆车件,不过估计这种高级配置,在欧洲卖的也不太多。
Shin1st 2017/09/04 20:14:16 发表在 地板
是的。而且就算可以加,换前挡玻璃是少不了,这样成本就上去不少了。
blackapple1966 2017/09/04 16:43:07 发表在 主楼
如题。前期我曾发过一个帖子问论坛里的各位大神,今天突然想到:17款C4P的ACC自适应巡航需要很多传感器,其中有一个是在前风挡上部一个三角区内的摄像头,由此看来,后期加装几乎不可能了!不知道这个判断是否正确?
miannen 2017/09/04 23:18:56 发表在 5楼
ACC传感器一般车都是装在中网正中,所以很有希望加装
blackapple1966 2017/09/04 23:43:40 发表在 6楼
你说的是测距雷达。我印象中好像有篇文章介绍过C4p的ACC原理,有一组摄象头(位于前风挡上部)作为车道保持、车道偏离预警、自动限速的传感器,也作为ACC的辅助传感器,所以没它ACC肯定不工作!
xuqp 2017/09/05 19:54:57 发表在 11楼
红色好惊艳呀
工作报告023 2017/09/06 22:14:43 发表在 12楼
17款的有红色了????
平淡惬意的生活 2017/09/07 08:47:46 发表在 14楼
这车的ACC雷达预留位置还真不在正中,在左侧雾灯旁边。
Chinahuman 2017/09/05 10:28:47 发表在 8楼
这个应该说是增强型的ACC了,第一代的ACC的时候,靠一个ACC雷达就可以测距和车距保持。这个摄像头应该是车道保持用的。当然自动识别限速牌进行自动限速也是他的作用。我觉得如果系统允许不加摄像头,那么只加ACC雷达应该是可以有自适应巡航的功能的,就像15款那样的。
EleyBB 2017/10/31 16:31:28 发表在 17楼
5008上的那套ACC能加上不?
