更换半轴外球笼头解决行驶中底盘异响问题
1 13 发布于 山东 2024-03-05 22:33:19 只看楼主 热门标准
很长时间没有来远景论坛发帖子了,我的远景是2016款的车,说来已有7个年头了,现在车子行驶里程有76000公里了,发动机和变速箱目前还没有啥问题,我的是手动挡的。当时买这个手动档的远景是看中了这个车的配置,目前来看这个远景的配置是手动挡汽车里的天花板了,除了天窗之外,该有的配置都有了,这是指在16年的时候。都是标配。
今天来聊的话题是前轮低速行驶中出现的异响问题,看到很多车友发帖都反应了这个情况,并且都很无奈,因为找不到问题到底出在哪里。
今天我兴致高就和大家说说这个情况,为啥呢?因为我也是这个问题的经历着,这个车大约行驶里程超过5万公里左右,就会出现底盘低速行驶中前轮莫名出现哐当哐当的声音,是不是这样?速度快起来后声音却听不见了,检查悬挂胶套减震统统没有问题,呵呵,是不是很神奇?
要想找这个声音的来源,其实比较简单,这也是我偶然间发现的方法,把车停好,站到前轮旁边,用脚使劲踹前轮的上面轮胎位置,是不是听到有金属撞击的当当声音,那么恭喜你找到了原因了,如果是在地沟上停车的,你可以到地沟里面用手抓住半轴上下左右做轴向拉动,就会听到半轴会发出当当的敲击声音,这个就是低速行驶异响的来源。但这个不是半轴坏了,是外球笼头里面的钢球磨损有了间隙松旷了,这种松旷用手是感觉不出来的,但是在行驶换挡松离合的时候能明显感觉有顿挫冲击声音,低速行驶的时候半轴上下摆动导致球笼间隙发出撞击声音,当速度快起来时候外球笼六个钢球受离心力作用紧贴外壳,这时候就没有撞击声音了。
这个问题我也是费了很大的力气才偶然发现的,不得不说吉利配件的产品质量真是不敢恭维,我的车是从5万多公里就出现了这个情况,理论上外球笼的正常使用寿命10万公里不会出现问题的,但是现在看吉利的配件5万都没有坚持下来,目前我已经把左边的外球笼更换了,今天把右边的外球笼也换掉了,同批次的配件质量质量都差不多,左右要坏都会一起坏,我的左边松旷,右边的掉头打死方向咔咔响,所以建议同时更换掉,彻底解决异响。上次换球笼的时候忘记记录更换过程了,自己换的,没有经验过程有点费劲,现在找到了窍门,今天换右边的球笼头并详细记录更换过程,让动手能力强的朋友学习一下少走弯路。这个车的原厂没有球笼头配件,只能换半轴总成。买副厂件的球笼头,不过所谓的原厂件质量也就那样吧,没准还不如副厂品牌配件质量好。两个前轮的轴承我在找异响过程中都换掉了,刚开始以为是轴承的原因,结果换完轴承发现不是,原车的轴承是一个不知名的湖北轴承,英文代码NTP,后来一查叫什么新火炬品牌,我买了万向的轴承换上的,还不错。我把新远景外球笼的参数告诉大家一下,半轴内齿是32齿,ABS齿环是48齿,轮毂外齿是26齿。不要买错了。老远景不通用。
换完了右边的球笼头,出去跑了一圈,底盘所有的异响彻底消失了,加减档那种松旷的顿挫冲击声音也没有了。
     今天开了一天,结果十分满意,底盘不伦是低速还是高速,走任何颠簸路段都没有了那种松散的撞击声音,和新车一样安静了。
     总结一下,车辆只要是行驶超过5完公里后,或多或少都会出现一些底盘异响,有说减震顶胶或转向轴承损坏的,其实都不是,减震和轴承只要不是趟水和经常越野,在我们平时的普通城市路面上,基本上都不会损坏,所谓的底盘松散异响都是外球笼头内部磨损出现了间隙,行驶颠簸路段内部发生碰撞,半轴就是一个放大器声音放大了,听起来很不舒服,原理和我们敲击水管或者钢棒会发出很大的响声一样。原理都是一样。
2016年到现在的里程
用脚用力踹轮胎上面能听到当当的金属碰撞声音,这就是低速行驶中底盘异响的来源。
用手用力晃动半轴,能清楚的听到球笼头发出的碰撞声。
这个是右前轮的球笼头,声音就是从这里发出来的
晃动半轴确定故障
这是上次新换的左前轮球笼头
内球笼头防尘套
右半轴内球笼半轴带平衡橡胶
维修需要的工具
32号套筒头用来拆卸最大的半轴锁紧螺母
21号套筒头拆卸相关螺丝
18号套筒
棘轮扳手
新买的球笼头包装盒
新买的球笼头带一个大螺母和一个卡簧两个不锈钢卡箍
球笼带的防尘套卡箍不好用,另外购买的卡箍和润滑油
包装盒
新的球笼头和防尘套
新配件的特写照片就是这个结构,里面的六个钢球如果磨损了就会出现异响
配件上的激光雕刻标识
配件附带的橡胶防尘套,不过不打算用这个。
用的是手动叉车当做千斤顶
安全措施要做好
用鹰嘴尖嘴钳把轮胎螺丝护盖取下来
鹰嘴钳子很好用
松开轮胎螺丝
取下轮胎
松开平衡杆上面的固定螺母让之分离,一定取下来碍事
把ABSA传感器拆下来,一个10号板手拆下来固定螺丝,拔出来
拆掉固定刹车软管和ABS线支架螺丝,13号套筒扳手
找一个扳手手柄或螺丝刀插在前刹车盘通风孔和卡钳之间,固定住刹车盘准备拆中间大螺母
32号大套筒加一个大拐加力杆,要是太紧了需要加延长加力套管才能松开螺母,很紧的
大螺母拆下来了的样子
用21号套筒头加长接杆,由于没有短接杆,用扭力扳手松开羊角轴和减震器连接的两个大螺栓。
拆掉连接螺栓羊角轴和半轴就可以拆下来了。
半轴我不打算从变速箱翘出来,第一因为没有专用的拆卸工具,另外就算有工具拆出来的半轴会损伤半轴油封,为了不必要的损坏,我把内球笼的防尘套卡箍拆掉,半轴就很容易拆下来了。
拆 下来的内球笼防尘套卡箍,一次性的。
拆掉卡箍的防尘套样子。
拆掉半轴后的内球笼外壳样子。
半轴拆除过程。
拆下来的右边半轴就是这个样子,带平衡橡胶块。
内球笼轴承是这个样子的。
用手转动外球笼有明显的间隙和松旷,难怪会异响。
拆掉原厂的外球笼卡箍,用料很厚实。
拆卸中的卡箍
拆掉卡箍后把防尘套往里拉露出外球笼内部。
原厂的防尘套质量很厚实
外球笼头的拆卸方式,用榔头击打这个位置,图片是演示位置,因为要拍照放在地面上,实际拆卸时候一只手拿住半轴,垂直朝下拿在半空中,另一只手拿锤子往下敲球笼头外壳,几下子就能把球笼头敲出来。
敲下来的外球笼头。就靠半轴上的卡簧固定。
就是这个样拿住半轴往下敲球笼头
旧的球笼头内部,看是看不出来任何问题的。
球笼头卡簧
原厂的球笼头防尘套是塑胶材质,比橡胶的抗用,所以我还是用原厂的防尘套。
新的球笼头防尘套橡胶的,看着质量不怎么样,还是原厂的质量好。
准备装新的球笼头
新球笼头
卡簧还是用原来的,新的球笼头先检查一下看看花键是否合适。
没问题后往球笼头里注入新的润滑油
找个水泥地面
半轴上的卡簧不要直接往里砸,要用平口螺丝刀先把卡簧顶进半轴的卡簧槽里。然后轻轻整个往下撞半轴。直接找个水泥地面往下撞,不用担心撞坏螺丝,水泥地面硬度不会损坏螺丝。不建议用锥子敲击外球笼螺丝位置往半轴上撞,吃过亏会把半轴锁紧大螺丝那头敲肿的,到时候螺母无法安装上,还要切割掉一截螺丝,如果有橡皮锤子,那个可以敲击螺丝端。
半轴花键基本上都到底了就说明卡簧到位了。
把剩余的润滑油全部抹上,并保证球笼头转动灵活。
保证润滑油涂抹到位。
吧专用的防尘套卡箍装好,用胡桃钳夹紧。
安装好的半轴球笼头
装上拆下来的半轴,把内球笼防尘套装好,把卡箍装好。
按照拆装顺序装好羊角轴和半轴
大功告成
再用脚踹轮胎,没有任何异响。
这是换下来的两个外球笼头。质量不咋样,5万公里就不行了。
剩余的配件,这种卡箍不好用,没有专用工具卡不紧
带一个半轴大螺母,用的还是原车的螺母
这里给大家发一个碉堡图片,这个不是日本人修的碉堡,这是五六十年代修建的海防碉堡,面对海岸线的防御堡垒,估计是防备老蒋进犯沿海的军事防备工程。以前沿海地区很多的,现已废弃了。
两个进出口
最后编辑于2024-03-12 22:00:48
