远景俱乐部车系包括:
远景
←切换到传统风格
 243 1.. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ..13
发新话题 回复
[原创][点/回] 只看楼主 刷新本帖
找到远景车“肉”的原因
引用:
原帖由 撑天柱 于 2008-05-07 23:13 发表在15
楼主前面说的都对,就是结论不对!
正确的结论是发动机的扭力曲线不平顺!特别是800-1500转,很陡!
有车的车主可以试试!1,2,3档,800-1500都能走,如果你加油,你会觉得800-1500的加速度不怎么的!但1600后的加速度会变大(我说的是加速度,不知大伙能否理解!)而说明书上的扭力曲线是…
这个专业
地主二代??
引用:
原帖由 新车客户 于 2008-05-13 14:00 发表在199
你得看变速箱各档位的减度比,远景的减速比要比很多车型的小。在最高档位时的远景5档和某车型的6档减速比是相仿的,而最高4档的STA的减速比则大很多,所以在相同发动机转速的情况下,远景5档和6档车的车速相近,4档的STA要慢的多。
远景的变速箱设计和普通5档车型的不同。在…
算了,真佩服你了.按你的说法,世界上就没有波箱的区别了.
慢慢学多点再讨论这个吧. 明明就是人家按着省油调教,你非要吹先进?
技术贴,低转速貌似很节油?
VW
引用:
原帖由 吹水吹车吹口羊 于 2008-05-13 15:28 发表在203
调校只是一方面。斯堪尼亚大货车还有16个档位的,总不能跑到600km/h吧。可以细分档位使换档变得平顺。
一个人只有两只眼,也有看不到的地方。
引用:
原帖由 吹水吹车吹口羊 于 2008-05-12 13:05 发表在192
,而是驾驶习惯。远景发动机和变速箱的匹配是按节油考虑的——知道有的车为什么有6档了吧?远景用5个档位就实现了
真佩服这种破文章还能在论坛推荐啊=.=#
连档都不懂的家伙,还来吹"有6档了吧?远景用5个档就实现了" 你也不怕被人笑话.
知道为什么很多车都6个档了吧,甚…
有道理,6档功能5档就能实现,就象是某领导鼓历100米运动员,啊,11秒!不错!不错!下次争取12秒!大大的有奖!
引用:
原帖由 新车客户 于 2008-05-13 20:55 发表在205
别扯那么远了,请你详细解释 下.
什么叫6个档,远景就用5个档就解决了.怎么个先进法?
同一个发动机,换上好的波箱,6 或者7AT,难道表现就要输于你这个5档的?真是笑话.
为什么远景不使用STN曾经有过的 4档波箱呢? 是不是你可以说人家5档才能做的,我4个档就可以做到了.
引用:
原帖由 新车客户 于 2008-05-07 22:35 发表
经常有看到车友评论说某人试远景后感觉到提速慢,肉。但发动机指标很好,有网友说发动机与变速箱匹配不好。
我一开始也有这种感觉,但很快就适应了。通过对比我身边的其他手档车,我发现了远景车“肉”的原因。仅供鉴论。
在3档,跑到40km/h时,如果这时是我以前开的车应该加…
每次地板油起步加速,肯定不肉了啊。
你在大桥上看风景,看风景的人在高楼里看你。
引用:
原帖由 撑天柱 于 2008-05-13 21:04 发表在206
远景的5档减速比要小于某些车的5档。所以同转速时远景的车速要高于那些车,或者说同车速的情况下,远景的发动机转速要低。远景5档的档减速比与某车型的6档档减速比相当,6档的车 档位划分更精细,使得换档平稳,这是6档车的优点。有些大型货车的档位更多,是细分档位,也是为了换档平稳,并不是在原有减速比上再增加更小的减速比。
一个人只有两只眼,也有看不到的地方。
引用:
原帖由 新车客户 于 2008-05-15 20:11 发表在210
远景的5档减速比要小于某些车的5档。所以同转速时远景的车速要高于那些车,或者说同车速的情况下,远景的发动机转速要低。远景5档的档减速比与某车型的6档档减速比相当,6档的车 档位划分更精细,使得换档平稳,这是6档车的优点。有些大型货车的档位更多,是…
说得对!档位多就会越平顺,我的面包车就比我的远景平顺,原因之一,就发动机扭力曲线,原因之二就是波箱,想想,长安之星102NM分五档消化,远景172NM分五档消化,谁会平顺,再想想SCANIA货车假如设为2000NM,还用五档,后果会是什么!(每次换档后的输出到驱动轮扭力变化就会很大,就是我们说的换档冲击)!
引用:
原帖由 撑天柱 于 2008-05-15 22:26 发表在212
说得对!档位多就会越平顺,我的面包车就比我的远景平顺,原因之一,就发动机扭力曲线,原因之二就是波箱,想想,长安之星102NM分五档消化,远景172NM分五档消化,谁会平顺,再想想SCANIA货车假如设为2000NM,还用五档,后果会是什么!(每次换档后的输出到驱动轮扭力变化就会很大,就是我们…
一个人只有两只眼,也有看不到的地方。
转数与档位,
路过~顶LZ一下~!
车是我的爱好,车是我的追求,车是我生活中的一部分,车是我一生中最好的伙伴!
饿以前开QQ,估计问题不大~~猛加油被呵呵
我一直没觉得远景肉过!
不做坏事,不宠儿女,孝顺父母,关心朋友,
遇事冷静,头脑清晰,努力赚钱,好好享受,
风风雨雨,彩虹在后,平淡一生,知足就够,
呵呵   顶了
锐志新群欢迎加入 47653481 不如,把那远不可及的希望放到一边,放缓脚步,欣赏沿途路过的风景,或许,这才是真正应该珍惜的!
发新话题 回复
只看楼主 刷新本帖
