注册
登录
网站首页
论坛帮助
我的帖子
个人中心
短消息
论坛首页
海福星论坛
正文
上一页
下一页
发新帖
发表新帖
发起投票
漂移从入门到精通
[转载]
[点击:
/回复:
收藏本帖
刷新本帖
广州风筝
加好友
发短信
9帖
222回
注册:2008年01月29日
来自:
广东 广州
关注:
海福星
发表于 2008-05-16 23:14 | 来自
汽车之家网页
快速转帖:
楼主
漂移从入门到精通
献给憧憬甩尾的你 想要将车身靠轮胎来侧滑移动绝对不是梦想,在此将由两位大师,传授基本中的基础技巧,针对初学者的学习状况,打造最快实现横滑梦想的甩尾教学。 初级篇第一招 ●油门回转 一股作气让车身掉头的最基本技巧 ACCELE TURN 要用身体感觉出车尾的滑动,第一步就是这招! CHECK POINT ●大约打1圈方向盘 ●引擎转速维持在5000rpm ●一口气放掉离合器 打好方向盘,然后从静止开始。车辆先静止停好,将方向盘打超过90度,便能开始准备大脚油门。 要停下来就踏下刹车踏板,车身突然调头改变方向,油门回转的技巧就成功,如果后轮横滑幅度不足,就追加油门踩踏深度。 一口气放掉离合器,后轮就开始偏滑,放离合器别温柔,一股作气放掉就对了,当听到后轮尖叫时,车尾自然开始不稳定的移动。 若比想象中滑的更快,代表油门踩太多了~如果油门毫无拿捏,车身移动将会变得很难控制,若是如此,请克制自己右脚的冲动。 顺畅的速度下完美控制,如果能控制车尾移动的幅度,自然定点回转也会跟随进步,多练习几次吧! 汽车产生飘移的原理 归咎到底就是一种:后轮失去大部分(或者全部)抓地力,同时前轮要能保持抓地力(最多只能失去小部分,最好当然是获得额外的抓地力了),这时只要前轮有一定的横向力,车就甩尾,便会产生漂移。 令后轮失去抓地力的方法: 1.行驶中使后轮与地面间有负速度差(后轮速度相对低) 2.任何情况下使后轮与地面间有正速度差(后轮速度相对高) 3.行驶中减小后轮与地面之间的正压力。 这三项里面只要满足一项就够了,实际上1,2都是减小摩擦系数的方法,将它们分开,是因为应用方法不同。 保持前轮抓地力的方法: 1.行驶中不使前轮与地面间有很大的速度差 2.行驶中不使前轮与地面间正压力减少太多,最好就是可以增大正压力。这两项要同时满足才行。 实际作里面,拉手刹就一定同时满足行驶中使后轮与地面间有负速度差(后轮速度相对低) 行驶中不使前轮与地面间有很大的速度差 ; 漂移初状态的简单作: 产生漂移的方法有: 1.直路行驶中拉起手刹之后打方向 2.转弯中拉手刹 3.直路行驶中猛踩刹车后打方向 4.转弯中猛踩刹车 5.功率足够大的后驱车(或前后轮驱动力分配比例趋向于后驱车的四驱车)在速度不很高时猛踩油门并且打方向 其中3,4是利用重量转移(后轮重量转移到前轮上),是最少伤车的方法。 1,2只用于前驱车和拉力比赛用的四驱车,而且可免则免,除非你不怕弄坏车。 注意1和2,3和4分开, 是因为车的运动路线会有很大的不同。重要说明:漂移过弯和普通过弯一样,都有速度极限,而且漂移过弯的速度极限最多只可能比普通过弯高一点,在硬地上漂移过弯的速度极限比普通过弯还低! 至于最终能不能甩尾,跟轮胎与路面间的摩擦系数、车的速度、刹车力度、油门大小、前轮角度大小、车重分配、轮距轴距、悬挂软硬等多个因素有关。例如雨天、雪地上行车想甩尾很容易,想不甩尾反而难些;行车速度越高越容易甩尾(所以安全驾驶第一条就是不要开快车哦);打方向快,也容易甩尾(教我驾驶的师傅就叫我打方向盘不要太快哦);轮距轴距越小、车身越高,重量转移越厉害,越容易甩尾(也容易翻车!);前悬挂系统的防倾作用越弱,越容易甩尾。 有人提到多种漂移方式,实际上都在上面五种之内。 甩尾中的控制: 如果是用手刹产生漂移的,那么当车旋转到你所希望的角度后,就应该放开手刹了。 漂移的中途的任务就是要调整车身姿势。因为路面凹凸、路线弯曲程度、汽车的过弯特性等因素是会经常变化的。所以车手经常要控制方向盘、油门、刹车、甚至离合器(不推荐),以让汽车按照车手所希望的路线行驶。 先说明一点原理:要让车轮滑动距离长,就应尽量减小车轮与地面间的摩擦力;要让车轮少滑动,就应尽量增大摩擦力。减小摩擦力的方法前面说过,一个是让车轮太快或太慢地转动,一个是减小车轮与地面间正压力;增大摩擦力的方法就是相反了。 其中,让车轮太慢转动的方法即是踩脚刹或者拉手刹了(再强调一次:脚刹是作用于四个车轮,手刹是作用于后轮的。不管是否有手刹作用于其他车轮的车,我所知道的有手刹的赛车全都是我所说的情况) 踩脚刹: 四个车轮都会减速,最终是前轮失去较多摩擦力还是后轮失去较多摩擦力不能一概而论。 拉手刹:前轮不会失去摩擦力而后轮就失去大量摩擦力,所以就容易产生转向过度了。因为无论脚刹、手刹都有减速的作用,所以车很快就会停止侧滑。 真正的漂移: 而如果想车轮长距离侧滑,唯一的方法就是让驱动轮高速空转,必须要装有LSD的、功率足够大的车才可以这样做。为什么要有LSD呢?因为车漂移时车身会倾斜,外侧车轮对地面的压力大,内侧的车轮压力小。没有LSD的车会出现内侧驱动轮空转,外侧驱动轮转得很慢的情况。这个转得慢的车轮与地面间摩擦力大,车的侧滑就会很快停止。 车分为前驱、后驱、四驱,没有驱动力的车轮是不可能高速空转的。那么前驱车的后轮就不能做长距离的侧滑,如果驱动轮(即是前轮)高速空转,侧滑比后轮多,漂移角度就减小,所以前驱车是不能做长距离漂移的。四驱的车很显然是可以的。后驱车呢?后驱车前轮没有驱动力,但前轮可以向车身滑动的方向摆一个角度,所以后驱车也可以作长距离漂移。 侧滑距离与侧滑开始前的速度有关,通常会越滑越慢,最后还是停下来,但如果场地允许、控制得好,理论上可以做无限长的侧滑。因为打滑的车轮仍有一定的加速所用,而侧滑的轮胎也受到地面的阻力,当这两个作用平衡时,车的速度就不会降低了。例如 Doughnut(原地转圈)就是无限长漂移中的一种,当然也可以做出转弯半径较大的无限长漂移。
返回本版
回复本帖
耐心
加好友
发短信
2帖
151回
注册:2008年03月01日
来自:
天津
关注:
海福星
发表于 2008-05-16 23:21 | 来自
汽车之家网页
1楼
写了这么多 支持一下吧
【微博】汽车之家官方微博
返回本版
回复本帖
广州风筝
加好友
发短信
9帖
222回
注册:2008年01月29日
来自:
广东 广州
关注:
海福星
发表于 2008-05-16 23:27 | 来自
汽车之家网页
2楼
自己顶下,坐个板凳
【App】下载汽车之家论坛应用
返回本版
回复本帖
100a001
加好友
发短信
18帖
657回
注册:2008年04月29日
来自:
陕西 西安
关注:
奔腾B70
发表于 2008-05-16 23:35 | 来自
汽车之家网页
3楼
看看,不敢随便试
小年夜惊魂!男子遭出租车撞击当场腾空
返回本版
回复本帖
k82665
加好友
发短信
37帖
3047回
注册:2007年12月24日
来自:
天津
爱车:
海福星
发表于 2008-05-17 08:28 | 来自
汽车之家网页
4楼
太刺激了
<img src=&a
各种无视地形!牛人自制全履带装卸货车
返回本版
回复本帖
阳光下的风
加好友
发短信
6帖
1027回
注册:2007年11月22日
来自:
安徽 滁州
关注:
途安
发表于 2008-05-17 08:50 | 来自
汽车之家网页
5楼
好像是后轮驱动的车比较容易做的吧?
这记性啊!大意货车司机加气站闯祸实录
返回本版
回复本帖
聊聊而已
加好友
发短信
150帖
8151回
注册:2007年09月04日
来自:
江西 南昌
爱车:
海福星
发表于 2008-05-17 09:12 | 来自
汽车之家网页
6楼
此主帖已经被
聊聊而已
推荐
帖子标题:
推荐理由:学习一下,还不敢实践
汽车之家江西车主营:80760784(
车
主
营
勋
章:
君威的肌肉兄弟!原创试驾雪佛兰迈锐宝
返回本版
回复本帖
中山小小熊
加好友
发短信
226帖
2620回
注册:2008年01月25日
来自:
广东 中山
爱车:
海福星
发表于 2008-05-17 09:18 | 来自
汽车之家网页
7楼
福星不是用来漂移的
花自飘泠水自流 < br>
牛王聚首!八辆兰博基尼新大牛集体聚会
返回本版
回复本帖
吸引
加好友
发短信
30帖
4929回
注册:2008年01月08日
来自:
山西 太原
爱车:
奇瑞A5
发表于 2008-05-17 09:31 | 来自
汽车之家网页
8楼
建议大家不要模仿~~
~~这是专业爱好者干的事
[url=http://www.91cool.net/]
简直是谋杀!糊涂车友大意左转顶翻后车
返回本版
回复本帖
rebsun
加好友
发短信
33帖
3856回
注册:2007年12月14日
来自:
山东 青岛
爱车:
海福星
发表于 2008-05-17 10:09 | 来自
汽车之家网页
9楼
海福星适合手刹方式
喝凉水塞牙!悲催的警察惨遭货车偷袭
返回本版
回复本帖
三项交流电
加好友
发短信
6帖
5108回
注册:2007年06月12日
来自:
甘肃 兰州
爱车:
福克斯
发表于 2008-05-17 10:53 | 来自
汽车之家网页
10楼
好像不是很容易掌握~~~~~~
名扬海外!国外车友制作的中国豪车街拍
返回本版
回复本帖
rebsun
加好友
发短信
33帖
3856回
注册:2007年12月14日
来自:
山东 青岛
爱车:
海福星
发表于 2008-05-17 18:48 | 来自
汽车之家网页
11楼
学习一下,准备找机会实践一下
漂移党入侵!有点暴力的火爆漂移大片
返回本版
回复本帖
gushen88
加好友
发短信
4帖
113回
注册:2008年02月17日
来自:
河南 郑州
关注:
海福星
发表于 2008-05-17 19:48 | 来自
汽车之家网页
12楼
小个子不好惹!POLO GTI大战高尔夫GTI
返回本版
回复本帖
老肥肉
加好友
发短信
91帖
1261回
注册:2008年04月19日
来自:
山东 济南
关注:
海福星
发表于 2008-05-17 19:58 | 来自
汽车之家网页
13楼
感觉 有些操作 是 后轮驱动的车的 操作方法呢?! 不太懂 有懂的朋友 鉴定一下 (自己有车不敢去试!!! ^_^)
众志成城
抗震救灾
最强漂移!日本D1漂移赛路演现场实拍
返回本版
回复本帖
广州风筝
加好友
发短信
9帖
222回
注册:2008年01月29日
来自:
广东 广州
关注:
海福星
发表于 2008-05-17 23:29 | 来自
汽车之家网页
14楼
感谢聊聊而已大哥 推荐哦。
疑似作秀!日产Juke-R大战德意超跑
返回本版
回复本帖
广州风筝
加好友
发短信
9帖
222回
注册:2008年01月29日
来自:
广东 广州
关注:
海福星
发表于 2008-05-17 23:31 | 来自
汽车之家网页
15楼
引用:
原帖由
中山小小熊
于 2008-05-17 09:18 发表在
7
楼
福星不是用来漂移的
怕坏车大家别用自己的车漂移好了,改用朋友的车好了(
开玩笑,大家别当真)小星要想飘,找改装店稍微改装一下,强化一下漂移部分的零件。就可以轻松地玩起来了
[ 本帖最后由 广州风筝 于 2008-05-17 23:31 编辑 ]
双门敞篷!车友甲壳虫变身迷你悍马
返回本版
回复本帖
守望生命VS海福星
加好友
发短信
10帖
68回
注册:2008年05月19日
来自:
山东 烟台
关注:
海福星
发表于 2008-05-20 08:23 | 来自
汽车之家网页
16楼
还有的漂移是离合和油门一起踩的哦.他们说这样的漂移全靠拿油拱的.
今天是中国人民的哀悼日.让我们活着的人们祝愿汶川大地震中不幸
刺激!世界超级摩托车锦标赛事故合集
返回本版
回复本帖
Yaoyaoba
加好友
发短信
31帖
895回
注册:2008年04月09日
来自:
江苏 无锡
关注:
海福星
发表于 2008-05-20 08:34 | 来自
汽车之家网页
17楼
看看不敢试
超恐怖!车友亲历高速公路恐怖连环车祸
返回本版
回复本帖
archer1984
加好友
发短信
0帖
74回
注册:2008年04月23日
来自:
天津 河北
关注:
海福星
发表于 2008-05-21 10:51 | 来自
汽车之家网页
18楼
胆小不敢试,看别人飘移很刺激,要自己飘移会刺激过度!自己的车不舍的试,用别人的车不舍的自己的小命!!
怪兽中的怪兽!恐怖的1200马力道奇皮卡
返回本版
回复本帖
上一页
下一页
发新帖
发表新帖
发起投票
海福星论坛
正文
刷新本帖
精彩视频
更多精彩视频>>
揭秘油耗差距!原创试驾别克君越混动版
讨厌光棍?街头车辆猛撞电线杆当场解体
不是你眼花!超炫目的旋转轮毂改装集锦
高手在民间!摩托车高手杂耍视频集锦
居然没有ABS!实拍超车爆胎迎头撞货车
驾驶室消失!实录自卸渣土车碰撞测试
精彩IT资讯
更多IT资讯>>
苹果iPad3预测专题 传说的下一代平板
固若金汤!保卫各国元首顶级座驾巡礼
养眼!2011年港台手机发布会模特100图
神马都玩腻了 新年值得期待的大牌手机
性与恐惧 让人不寒而栗的奇幻摄影作
最高降1000元 一月降价最多的10款手机
