至
加好友 | 发短信
2008年三四月生产的远景,1.8的,开了三年了,1.9万公里。最近一年都很正常,前几日发现安全气囊灯偶尔亮一下,过一会又自动没有了,这样持续了几日,昨天开车过程又发现亮了,这次长亮不灭了。 开去维修站,奇怪的是维修人员用检测电脑测,总是显示通信失败,试了2个电脑都是这样的提示。后来我和他说在论坛上看到可能是方向盘上的安全气囊插口问题,就上他先拆了重插试一下,把方向盘的前面和下面2个位置都拆开重新插了一下,问题还是如故,就不知有没有找对位置。 后来有拔掉电池试一下,还是不行。后来有另外一个维修工说检测电脑联系不上是安全气囊的电脑板坏了,要带新电脑板来换试一下,由于已经过保,暂没让他试。
我自己有点怀疑是不是比较老的一批远景上的安全气囊型号和现在新的远景不同,所以造成电脑检测失败,有2008年和2007生产的车友有碰到过安全气囊灯亮的情况吗,检测电脑能显示出故障码吗?按情况来说应该只是接触问题,就不知道是哪个位置。 有遇到过安全气囊的朋友多帮忙啊
坐个沙发
以前亮现在没事了
自己顶一下
08年3月没有气囊的灰过!
没气囊的啊,
副驾驶气囊接口检查过吗?拉开手套箱,有一根黄线,用黄色波纹管穿起来,有一个插接头,拔下,再插上。或者用工具弄一下,看能不能把接头弄紧一点
楼上的高手啊
原帖由 feibawx 于 2011-09-27 12:53 发表在 7 楼 副驾驶气囊接口检查过吗?拉开手套箱,有一根黄线,用黄色波纹管穿起来,有一个插接头,拔下,再插上。或者用工具弄一下,看能不能把接头弄紧一点
原帖由 Q小白 于 2011-09-27 12:05 发表在 4 楼 不用教,没人教得了你,开去4S检查。。。保修期内的话肯定是接触不良,出保的话可能需要更换总成!就这么简单。。。。
我的也出现这个问题了。同样求助
07年--08年远景1.8的通病,没有办法修理,只有换主板,我的亮了1年多了。
原帖由 yxtk2008 于 2011-10-14 06:46 发表 2008年三四月生产的远景,1.8的,开了三年了,1.9万公里。最近一年都很正常,前几日发现安全气囊灯偶尔亮一下,过一会又自动没有了,这样持续了几日,昨天开车过程又发现亮了,这次长亮不灭了。 开去维修站,奇怪的是维修人员用检测电脑测,总是显示通信失败,试了2个电脑都是这样的提示。后来我和他说在论坛上看到可能是方向盘上的安全气囊插口问题,就上他先拆了重插试一下,把方向盘的前面和下面2个位置都拆开重新插了一下,问题还是如故,就不知有没有找对位置。 后来有拔掉电池试一下,还是不行。后来有另外一个维修工说检测电脑联系不上是安全气…
原帖由 巫洋 于 2011-10-13 22:11 发表在 13 楼 07年--08年远景1.8的通病,没有办法修理,只有换主板,我的亮了1年多了。
原帖由 cqfjtv 于 2011-10-14 12:12 发表在 16 楼 我的1.8手舒,2009年7月购买,现在是气囊灯碰到路面不平且速度稍快时才亮起,路面平整后就不亮了。
原帖由 八戒啃蹄 于 2011-10-14 08:22 发表在 15 楼 接触不良照成的 到4S店做法: 把2边的插头重新拔插-----用电脑消除故障------完事
今天换了一个维修站试,还是试了2台电脑都连不上。维修工说不可能是主板问题。后来没时间了,没继续试
晚上搜到一个帖子
http://www.geely.com/forum/showtopic-126567.aspx
里面的情况和我一样,也连接不到电脑,但后来有新解码电脑连接成功了
我也很怀疑是2008年的1.8远景里的安全气囊型号和现在的不同,所有才检测不到,有哪位知道早期的远景的安全气囊厂家吗
